发表于 2020-3-17 13:16:50
显示全部楼层
通常的教课书上的例子(比如Allen的运放设计)计算W,L时采用的公式都是基于长沟道的Level1 MOS模型, 而目前的大多数工艺都是复杂的短沟道模型, 想要通过公式计算出精确W,L是很困难的; 在根据spec和小信号模型计算出管子所需的小信号参数(比如gm)后, 这时通常有两个选择, 一是根据bsim模型手册查找与长沟道level1 模型中对应的参数(比如un, Cox等), 然后用level1公式计算出w, l的一个大概值, 然后再在这个的值附近根据实际仿真结果进行调整, 直到管子的小信号参数值满足spec的计算结果; 这个反复的仿真调整过程可以结合仿真器的数值优化功能进行自动化加速;
二是采用gm/Id的flow, 不需要考虑任何器件模型公式, 只需要利用器件的尺寸与小信号参数的查找表就可以得到w, l; 由于查找表是通过仿真精确生成的, 这时得到的w, l值会比第一种方法准确很多, 基本不需要在反复调整了.
可以看看这个, 里面有一个简单的例子
http://bbs.eetop.cn/forum.php?mo ... systematic%2Bdesign
