查看: 4307|回复: 4
[求助] set_target_library_subset 如何使用,求助!
发表于 2020-2-14 14:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下大家,如果使用set_target_library_subset来指定不同的模块使用特定lib.
比如:
我的设计用的140ns的 Multy voltage的库,有1.3V ,  0.9v 两种电压,
芯片的最顶层module 是topA , topA/block1 用的1.3v , topA/block2用的是0.9v.
在综合中想这么map:
topA/block1 的RTL代码map 到1.3V的库
topA/block2 的RTL代码map 到0.9V的库
搜索到这个信息可以用set_target_library_subset来指定不同的模块使用特定lib, 但是目前不知道具体怎么使用这条命令,有知道的朋友麻烦告诉我下吗,先谢谢了!
具体地说: 我用的是cadence rc 来跑的综合, 那么如果要实现上面的过程,对应的flow是怎样的?
发表于 2020-12-21 19:01:38 | 显示全部楼层
楼主这个有答案了吗
发表于 2021-4-25 17:37:07 | 显示全部楼层
494693243 发表于 2020-12-21 19:01
楼主这个有答案了吗
明白了么,大佬们!
发表于 2021-4-26 14:44:28 | 显示全部楼层
永远年轻 发表于 2021-4-25 17:37
明白了么,大佬们!
我dc 使用这个set_target_library_subset 的命令感觉不咋管用, 不知道你们怎么用的,可否贴出代码参考参考
发表于 2021-6-7 09:16:43 | 显示全部楼层
明白了么,大佬们!
没明白
GMT+8, 2025-11-4 01:55 , Processed in 0.021103 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
