查看: 14611|回复: 15
[求助] 请问在virtuoso中振荡器如何进行温度仿真。
发表于 2020-2-6 17:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
发表于 2020-2-8 14:26:22 | 显示全部楼层
請問你是用virtuoso 模擬軟體ADE 或者ADE-XL 或ADE GXL
在GUI介面就可以設定工作溫度
如果是要掃溫度
先把想要看的參數設定好
直接調整溫度 範圍就可以了 看到你想要的結果
 楼主| 发表于 2020-2-9 19:21:25 | 显示全部楼层
其实我是想看下振荡器输出的频率随温度变化而变化的情况,好像听说可以在瞬态里设置温度仿真,所以想问下。
发表于 2020-2-10 11:36:37 | 显示全部楼层
许真华 发表于 2020-2-9 19:21
其实我是想看下振荡器输出的频率随温度变化而变化的情况,好像听说可以在瞬态里设置温度仿真,所以想问下。 ...
tran仿真可以设置dynamic parameter,其中就包括温度temp。
发表于 2020-7-21 21:01:01 | 显示全部楼层
trans仿真里的dynamic parameter 设置,没有找到温度这一项,各位都是在哪里找到的
发表于 2020-7-22 09:26:22 | 显示全部楼层
quinliu 发表于 2020-7-21 21:01
trans仿真里的dynamic parameter 设置,没有找到温度这一项,各位都是在哪里找到的 ...
可以设置一个普通的tran仿真,然后再ADE界面点Tools->Parametetric Analysis 然后在Variable中选temp进行扫描。 TIM截图20200722092355.png
发表于 2020-7-22 09:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-22 09:43:49 | 显示全部楼层
刘兴国 发表于 2020-7-22 09:26
可以设置一个普通的tran仿真,然后再ADE界面点Tools->Parametetric Analysis 然后在Variable中选temp进行 ...
谢谢了,其实这个我知道,我是想问下面这个图上选了dynamic parameter 后,怎么设置温度随时间变化
发表于 2020-7-22 10:21:09 | 显示全部楼层
谢谢了,可能是工艺库不一样,我的dynamic analysis里没有你的那么多东西
发表于 2021-12-4 20:40:49 | 显示全部楼层
你好,请问一下您知道怎么才能输出因为焦耳热引起的温度变化曲线吗?
GMT+8, 2025-12-29 15:09 , Processed in 0.033814 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
