发表于 2020-1-13 09:48:23
显示全部楼层
最近刚好装上,下面的路径需要修改自己的路径,只安装32位的程序把下面linux_x86_64改成linux就行了,目前在Linux Mint 19.3下测试成功
1.安装必要包
sudo apt-fast install default-jre default-jdk ia32-libs lsb dos2unix
2.必要设置
sudo mkdir /usr/tmp
sudo touch /usr/tmp/.flexlm
3. 安装Questasim-10.7c
sudo chmod 755 install.linux64
sudo ./install.linux64
进入图形化安装界面根据需要安装64还是32位的
安装结束
4.Crack
将sfk文件拷贝到<安装目录>/linux_x86_64/mgls/lib
sudo chmod 755 sfk    #sfk文件权限为755
sudo ./sfk rep -yes -pat -bin /5589E557565381ECD00000008B5508/31C0C357565381ECD00000008B5508/ -bin /5589E557565381ECD8000000E8000000005B81C3/33C0C357565381ECD8000000E8000000005B81C3/ -bin /41574989FF415641554154554889CD534489C3/33C0C389FF415641554154554889CD534489C3/ -dir .
6. license文件生成
在windows环境下进行下面操作
--  修改修改license.src文件
     - 第一行:修改成自己主机名和mac地址
     - 第二行:mgcld <安装目录>/linux_x86_64
运行 run_me.bat 文件
将生成的mentor.dat文件拷贝到linux 的home目录
执行dos2unix ./mentor.dat
7. 环境变量设置
vim ~/.bashrc
添加下面几行
    export LM_LICENSE_FILE=/home/test/mentor.dat
    #修改路径
    export PATH=$PATH:<安装目录>/linux_x86_64
    alias licm="lmgrd -c /home/test/mentor.dat"
8. 开启license验证
  执行 licm
9. 打开Questasim
   执行 vsim
补充内容 (2020-9-18 00:29):
补充一下,在图形化安装的时候选择全平台安装,其他安装可能会出现不认license的情况 |
                linux.7z
            1.4 MB , 阅读权限: 10
                , 下载次数: 681
                , 下载积分:
                资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
