查看: 3027|回复: 0
[求助] 破解IP核无效该怎么办?
发表于 2019-12-1 20:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
   刚开始安装完64位的quartus之后,尝试使用NCO的ip核,未果。按照网友说法,又安装了32位的版本,这次虽然能正常生成IP核的verilog文件,但是无法使用modelsim对其进行仿真观察。在lreport文件中找到 如下错误:
Error: You did not generate the simulation model files or you generated the IP file using an older version of MegaCore which is not supported by RTL NativeLink Simulation
Error: Regenerate the IP and simulation model files using the latest version of MegaCore for RTL NativeLink Simulation flow to function correctly
提示我未生成仿真模拟文件,但是生成IP核时我选择了生成相应的模拟仿真文件,如果是因为使用过老的IP核版本以致于正常使用RTL仿真的话应该如何解决。本来想着在quartus中调节NCO参数观察相应的环节是否好使,希望有解决的方法。
GMT+8, 2025-12-13 00:28 , Processed in 0.011004 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
