查看: 12628|回复: 20
[求助] skill语法循环中隔一个取一个怎么实现
发表于 2019-11-30 08:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
for语句可以实现循环,比如我有一个数组list=list(1 2 3 4 5 6 7 8 9)
我想在for中选择1 3 5 7 9,这个要怎么实现?
直接用for的话:
for(i 0 list
);for
这样的循环里,i的值是0~8变化的,我希望for取值时能够 0 2 4 6 8 这样取值。
发表于 2019-12-4 11:03:19 | 显示全部楼层
Cadence skill语言简介.pdf (691.36 KB , 下载次数: 347 )
发表于 2019-11-30 08:50:54 | 显示全部楼层
加个if 除以2判断
发表于 2019-11-30 13:46:34 | 显示全部楼层
oddp/evenp
发表于 2019-11-30 19:29:21 | 显示全部楼层
这个问题要是去问你的计算机语言老师的话,会被立刻打出办公室的吧 ...
发表于 2019-11-30 19:33:08 | 显示全部楼层
MyList = list(0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)
for(  n   0   floor( length(MyList) / 2.0)   Pick = nth(2*n MyList)
   printf("Now pick: %d\n" Pick)
) ;; for
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-12-1 10:24:49 | 显示全部楼层
非常感谢!!已经实现。
 楼主| 发表于 2019-12-1 10:27:32 | 显示全部楼层
for(  n   0   floor( length(MyList ...
clever!~我这死脑筋怎么想不到nth()可以这样用呢。
你的脚本理论上完全可以实现,但我没试,我用的是楼上的判断奇数偶数的方式实现的。
发表于 2019-12-1 15:35:41 | 显示全部楼层
你的脚本理论上完全可以实现,但我没试,我用的是 ...
从计算算法的复杂度 (complexity)上讲,我的脚本是通过奇偶判断来实现的方法的复杂度的一半,只要访问一半的列表元素就够了。
发表于 2019-12-3 15:22:04 | 显示全部楼层
你可以用while循环
while(i<10
i=i+2)
 楼主| 发表于 2019-12-3 18:04:00 | 显示全部楼层
hccaiwh 发表于 2019-12-3 15:22
你可以用while循环
while(i
你这个看起来像C的语法。我在skill里面尝试过:
i=0
while(i 0 Num-1
i+2
);while
然后死循环了。i=i+2就行了吗?等会儿试一下
GMT+8, 2025-11-18 09:30 , Processed in 0.023090 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
