查看: 1984|回复: 0
[原创] 瓦斯爆炸事故时有发生,山西平遥煤矿发生爆炸
发表于 2019-11-19 16:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
11月19日,山西平遥一煤矿发生爆炸,事故引起了大家的讨论。据了解,该煤矿爆炸是由瓦斯爆炸引起的。 19日2点,平遥县凤岩县二木沟煤矿瓦斯爆炸事故结束了救援工作。
经过山西省平遥二木沟煤矿瓦斯爆炸事故应急救援指挥部的紧急救援,截至11月19日凌晨2点,救援工作结束,事故中有15人死亡、 9人受伤。目前,伤者的生命体征稳定,事故调查组也已开始成立,事故的具体原因正在进一步调查中。
众所周知,山西有丰富的煤炭资源。截至2015年底,山西省共发现矿产120种,其中探明储量的矿产63种。资源储量比较大的有煤层气、铝土矿、耐火粘土等。
作为煤炭的主要出口省,山西自古以来就拥有丰富的地下煤炭资源,并一直在开采。特别是不埋煤,开采能力比地下煤炭方便得多。因此,山西一直是向我国提供大量煤炭的地区。每年从山西散布和运输的煤炭将分布在全国各地,甚至有些外国人也会购买。
在采煤的过程中,当开采煤层时,煤体就被破坏,储存在煤体内的一些瓦斯气体将离开煤体并流入采矿空间,这种现象称为瓦斯气体排放。瓦斯实际上是吸附在煤层中的非常规天然气,也称为煤层气。它的主要成分与天然气一样,都是甲烷(CH4),这是一个非常干净的、高效、高质量、安全能源。
矿井瓦斯虽然不支持燃烧,但其与空气混合至一定浓度后,遇到火会燃烧并爆炸。工采网从以下三个方面来说一下瓦斯爆炸的危害:
1、产生高温,引起灼伤,并可能引起矿井火灾;
2、产生爆炸冲击波,可能导致气体不断爆炸,并抬高巷道沉积煤尘以参与爆炸;
3、产生大量有毒有害气体,主要是一氧化碳气体,人会在吸入后短时间内中毒并死亡。此外,瓦斯爆炸还可能损坏通风系统、运输系统和各种设施,导致车道掉落,造成更大的灾难。  可燃气体传感器mall.ofweek.com/119.html
不过工采网要告诉大家的是,瓦斯爆炸是可以预防的,例如,经常使用可燃气体传感器检测仪或者甲烷传感器来测量巷道空气中的瓦斯含量,工采网代理的可燃气体传感器TGS6812和甲烷传感器CH-A3可以用于煤矿瓦斯浓度监测。另外做好通风工作,禁止明火等措施在一定程度上可保障煤矿生产的安全。
日本figaro 催化燃烧式可燃气体传感器 - TGS6812
该可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。
英国alphasense 催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器) - CH-A3
催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器)CH-A3是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥。
GMT+8, 2025-11-5 07:23 , Processed in 0.013434 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
