查看: 2117|回复: 0
[原创] 基于4G RTU桥梁在线监测方案
发表于 2019-11-15 15:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  政策背景
  桥梁作为交通运输的组成部分,在人类文明的发展起到了重要的作用,然而桥梁在建造和使用过程中,会受到环境、有害物质的侵蚀,车辆、地震、人为等外界因素,以及材料自身性能的不断退化,导致结构各部分在远没有达到设计年限前就产生不同程度的损伤和劣化。
  方案需求
  由于损伤积累和自然老化,其安全性和可靠性都存在着巨大隐患,譬如桥梁监测不及时、桥梁承载力不足、危险系数高、桥梁无法及时加固等,管理部门对桥梁安全监测的需求日益突出。
    方案介绍
  为满足上述需求,四信联合桥梁支座生产商设计了桥梁远程在线检测系统。该系统可对桥梁支座承压情况进行实时检测,对桥梁安全状态进行跟踪和判断,及时发出警告信息,在事故预警、桥梁养护、桥梁维修方面发挥了重要作用。
  前端:主要由桥梁支座和无腔压力变送器组成,压力变送器输出4-20MA模拟量信号,量程在0-80MPa,用于感知支座的受力变化情况。
  传输设备:采用四信4G全网通RTU,无线工业级设备,能更好适应现场环境,稳定工作,实时采集压力变送器信号并上报到检测中心。
  服务端:主要由运行数据解析软件的内网服务器组成,时刻对传回的数据进行解析和计算,形成相应的曲线变化图和数据报表,对异常数据进行及时告警处理。
  方案价值
  ■ 实时监测桥梁支座压力数据,压力异常时,自动向检测中心软件发送预警信息。
  ■ 监测中心软件具备数据实时显示、故障预警、数据存储、自动生成报表和曲线分析等功能。
  ■ 监测系统可以支持定时主动上报压力监测数据或者当压力数据超过临界值时,立即上报告警信息,确保异常信息及时上传。
F2264 RTU的特点:
●  采用全网通/4G/3G/2G网络远程传输
●  采集与无线传输一体化设计
●  与组态软件无缝连接
●  5个中心同步传输
●  大容量本地存储
采集与传输一体化设计,性价比高
    F2264 RTU集传统工业RTU与CDMA网络数据传输功能于一体,实现采集,计数,控制,存储,报警及传输等综合功能,同时还兼容了CDMA DTU的数传功能.与单独购采集器,DTU相比,性价比高,有效节约项目投资.
产品可靠性稳定性更高
采集与传输一体化设计,采集与传输由一套软硬件系统实现,可靠性高。
标准易用
支持标准Modbus RTU协议,可直接接入各类组态软件,不需再投入人力物力单独开发中心应用软件.加快项目开发进度.
接口丰富
提供8路模拟量输入(可选电压或电流输入),8路开关量输入(光隔离),4路开关量输(光隔离),4路继电器输出接口.提供RS232/485通信接口,可选RS422/CAN/ZigBee等接口.
多中心同步传输
支持多中心多功能.支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心)
大容量本地存储
存储容量达大,可在本机循环存储监测数据,掉电不丢失.
工业级设计
      -30~+75℃宽温设计,宽电源输入(DC5-35V),耐高低温,耐风沙尘,耐强电磁干扰.适用于各种恶劣的工业现场.采用完备的系统保护机制和防掉线机制,保证数据终端永远在线
维护方便       支持远程配置(短信和数据),管理及软件升级.提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理
  服务客户
  ① 桥梁支座生产商
  ② 集成商
  ③ 桥梁公司
  ④ 基建公司
GMT+8, 2025-12-29 02:54 , Processed in 0.016496 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
