在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: populbb
[原创] redhat7.6安装IC618、SPECTRE181和calibre2019教程
发表于 2019-11-30 14:04:38 | 显示全部楼层
多谢populbb的帖子
我在MacBook Pro 上用parallel desktop安装,走到IC618安装,装好后,发现configure status "failed"
不知道大家遇到过没有?唯一看到的错误是打开的terminal里有以下错误信息:
/home/cadence/iscape/iscape/bin/iscape.sh: /home/cadence/iscape/iscape.04.23-s012/runtime/LNX86/bin/java: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
Failed with InstallScape JVM.
Now loading System JVM...
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: You have loaded library /home/cadence/iscape/iscape.04.23-s012/lib/libnativemethods_lnx_64.so which might have disabled stack guard. The VM will try to fix the stack guard now.
It's highly recommended that you fix the library with 'execstack -c <libfile>', or link it with '-z noexecstack'.
多谢
发表于 2019-12-1 17:24:10 | 显示全部楼层
做EDA时,其实不建议用那么高的redhat版本,够用redhat版本就够了。建议遇到问题的筒子们用redhat6.8或者6.9,我安装时没有遇到任何问题,安装好了也能正常仿真。另外谢谢楼主大大,真的是太给力。
 楼主| 发表于 2019-12-2 10:02:37 | 显示全部楼层
rfic 发表于 2019-11-30 14:04
多谢populbb的帖子
我在MacBook Pro 上用parallel desktop安装,走到IC618安装,装好后,发现configure st ...
按照ld-linux.so.2库文件
发表于 2019-12-2 19:56:45 | 显示全部楼层
实在是太牛B了
发表于 2019-12-4 01:12:09 | 显示全部楼层
thank you ...
发表于 2019-12-4 09:55:49 | 显示全部楼层
感谢牛人分享!!
发表于 2019-12-6 11:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
发表于 2019-12-6 12:37:43 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,安装好了,运行virtuoso时,找不到- -- 环境变量设置无误
发表于 2019-12-6 12:43:50 | 显示全部楼层
RAZAVIG 发表于 2019-11-11 14:10
谢谢楼主大大,找到原因了。因为没有装ksh的原因
我遇到和你一样的问题 -- 能详细解释一下吗?
发表于 2019-12-7 22:09:35 | 显示全部楼层
到那个package文件夹中rpm -i ksh-20120801-139.el7.x86_64.rpm  如果报错NOKEY 就输入rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM*然后在执行上个命令
点评
你好,请问输入rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM*后还是报错,怎么解决呢?  发表于 2022-7-8 21:49
GMT+8, 2024-4-27 02:53 , Processed in 0.039223 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
