查看: 12633|回复: 2
[原创] GM11XX模拟信号隔离方案:基于APC芯片和光耦隔离
发表于 2019-10-8 14:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
GM11XX是客益电子推出的模拟信号隔离模块,基于APC芯片和光耦隔离,可以实现直流电压对直流电压的隔离转换,输入输出的电压范围为0-5V。GM11XX为输入输出双边同时供电,实现信号隔离传输;
特性
l  将模拟电压信号,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号输出,经过电容隔离后,再还原成模拟电压信号。
l  输入信号:模拟电压0-5V
l  输出信号:模拟电压0-5V
l  输入阻抗:>10MΩ
l  输出驱动: 无驱动能力
l  精度误差:< 1% (0.5%)
l  线性度误差<0.5%(0.2%)
l  电源电压系数:<0.05%/V
l  响应时间:<100mS
l  电源电压VCC:11V - 24V (校准点:12V)
l  温度系数:50ppm
l  隔离电源输出:约VCC*1.1,驱动能力50mA
l  功耗:<10mA
l  工作温度:-40°C to85°C、-40°C to125°C(GM11XXH)
应用领域
l  模拟信号转换
l  工业控制
l  直流电机调速
l  LED调光调色
PIN脚定义
“见图一”
GM11XX模块原理图
“见图二”
GM11XX模块实物图
  “见图三”
GM11XX测试数据
10-5V范围转换精度<0.5%                      20-5V范围转换线性度<0.2%
  “见图四”
31.25-3.75V范围转换精度<0.5%                 41.25-3.75V范围转换线性度<0.1%
  “见图五”
图一
图一
图二
图二
图三
图三
图四
图四
图五
图五
发表于 2020-11-29 20:46:48 | 显示全部楼层
样品 怎么  申请呢 ?
发表于 2021-10-4 00:50:04 | 显示全部楼层
厉害厉害
GMT+8, 2025-11-2 14:29 , Processed in 0.015764 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
