查看: 3763|回复: 9
[求助] 请问 reset 信号是怎样设计的?
发表于 2019-7-8 15:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想了解一下前端是怎样设计reset 信号的。任何一种方式都行,如果能给点扫盲版的资料就好了。
发表于 2019-8-16 09:41:06 | 显示全部楼层
一般和时钟一起处理的。
外部复位进来以后, 先复位同步, 然后去毛刺, 以及展宽(这个跟系统需求有关)。 这个就是处理过的总复位。
然后将这个复位同步到各个时钟域,就是各个时钟域的硬复位了。   然后 再 到各个独立的模块,每个模块会有APB配置的软复位(一般在sys ctrl中做),软复位同步了之后,与该时钟域的硬复位与起来。 这样每个模块就有复位了。
当然在每个时钟域还有各自的scan mux。
总结起来就是
1. 复位同步
2. debounce
3. 展宽
4. 各个时钟域的复位同步
5. 软复位
6. scan mux
找找项目的时钟复位框图,结合RTL,很容易明白。
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:58:51 | 显示全部楼层
y23angchen 发表于 2019-8-16 09:41
一般和时钟一起处理的。
外部复位进来以后, 先复位同步, 然后去毛刺, 以及展宽(这个跟系统需求有关)。 ...
谢谢回复,信息很大。不过对我来说还是有点抽象。那能不能请您简单介绍一下什么是“复位同步”?或者烦请给我推荐一个资料什么的。
发表于 2019-8-16 12:12:51 | 显示全部楼层
资料哪里有,不知道,这个都是老司机传授的。
复位同步的目的是为了 满足我们现在的设计中 异步复位 同步释放 。
具体实现是,将需要进行同步的复位 到 2级DFF的 reset 端, D端接1, 第二级DFF的Q端就是 同步之后的复位信号。
发表于 2019-12-16 14:07:53 | 显示全部楼层
一般和时钟一起处理的。
请问为什么要分成软复位和硬复位呢?不好意思,刚开始学习SOC相关的知识,问的问题都很小白
发表于 2019-12-17 09:41:36 | 显示全部楼层
zhouninz 发表于 2019-12-16 14:07
请问为什么要分成软复位和硬复位呢?不好意思,刚开始学习SOC相关的知识,问的问题都很小白 ...
硬复位是为了 按下reset 键,能将模块复位。但硬复位会把整个芯片都复位了。如何只复位某个模块呢?
软复位就是为了方便单独复位一个模块或者子系统设计的。
发表于 2019-12-17 14:06:19 | 显示全部楼层
软复 ...
软复位的实现方式可以通过Write Only寄存器来产生复位的信号吗?还是说用 1 bit 控制寄存器与上硬复位来使能各个单独模块的复位?
发表于 2019-12-17 15:39:47 | 显示全部楼层
zhouninz 发表于 2019-12-17 14:06
软复位的实现方式可以通过Write Only寄存器来产生复位的信号吗?还是说用 1 bit 控制寄存器与上硬复位来 ...
根据系统实际需求
发表于 2020-7-28 10:12:06 | 显示全部楼层
一般和时钟一起处理的。
樓主分享的很詳細...這真是有功夫.....感謝
发表于 2023-11-20 19:45:55 | 显示全部楼层
一般和时钟一起处理的。
解决了我很久疑惑的问题,我一直以为先去毛刺再同步复位。。。。
GMT+8, 2025-12-7 22:01 , Processed in 0.018429 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
