查看: 6457|回复: 4
[求助] tox=26A MOS管耐压
发表于 2019-4-28 18:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
如题,1.2V core decive tox=26A,如果严格按照model文件中的描述,
那么需要vgs<=1.2V(*1.1),vds<=1.2V(*1.1), vbs>=-1.2V。
问题:(1)model文件未对vgb描述,那么使用bootstrap开关将Vgs提高1.2V使vgb最高达到2.4V也没问题?
(2)超出model文件的voltage range,使用该decive的反相器的电源电压提高到1.4V>1.32V会导致击穿影响逻辑电路正常工作吗?击穿是否会造成不可逆的损害? 1.5V/1.6V/1.7V/1.8V呢?
最佳答案
查看完整内容
(1)1.2V bootstrap到2.4V是没有问题的,在bootstrap时候,source/drain=1.2V, gate=2.4V, bulk=0V,oxide下方的处于强反型,沟道电位1.2V, gate oxide 承受1.2V,沟道到衬底的耗尽层承受1.2V,所以开关不会有问题,反而是reset 到地的一个nmos需要做overstress 的保护。 (2)1.2V提到1.4V这是个可靠性问题,在你做实验时短期升压时没问题的。如果需要详细数据,可以参考fab的reliability数据,TSMC的通常在design rule的reliabi ...
发表于 2019-4-28 18:40:00 | 显示全部楼层
(2)1.2V提到1.4V这是个可靠性问题,在你做实验时短期升压时没问题的。如果需要详细数据,可以参考fab的reliability数据,TSMC的通常在design rule的reliability章节,会给出不同电压温度下的寿命比如10年,但是这个实验都是在加速老化的条件下推算出的,所以你短期加压到1.8V可能也没问题。在ESD时候瞬间电压可能是1.2V 的好几倍,估计4V是可以到的。
发表于 2019-4-28 20:02:13 | 显示全部楼层
似乎跟此贴有相似性,看回复内容
http://bbs.eetop.cn/thread-840334-1-1.html
 楼主| 发表于 2019-4-30 10:52:48 | 显示全部楼层
fuyibin 发表于 2019-4-28 18:40
(1)1.2V bootstrap到2.4V是没有问题的,在bootstrap时候,source/drain=1.2V, gate=2.4V, bulk=0V,oxide ...
感谢二位的答案。查阅到tsmc reliability相关章节,里面提高了不同电压和温度下time to failure参数,给出了判断为failure的标准和ttf的半经验公式,分成栅氧击穿(vg相关),热载流子注入效应(vds相关)等。
限于器件知识,还是有些地方比较模糊,无法判断十几分钟~数小时的实验该用什么电压能让芯片80%以上概率逻辑正常,什么电压能确保不会发生不可逆的损害。
(1) breakdown的衡量标准是什么?ig和vg是指数关系?soft breakdown和hard breakdown有什么区别?MOS管二次击穿?
(2) 栅氧击穿是vcc提高的瓶颈吗?多个效应影响不同,电压值不同,该怎么考虑。
还是补补相关知识吧。
发表于 2021-5-28 18:40:58 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-11-28 21:32 , Processed in 0.016236 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
