查看: 13298|回复: 12
[求助] LDO初学者遇到的一些问题,望各位不吝赐教!
发表于 2018-10-25 11:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人研究生在读,刚开始学习设计LDO,现在处于理论学习和分析阶段,遇到了以下几个问题,希望各位大侠能帮小弟解惑,感谢!
现在我用的工艺主要是tsmc18和tsmc35。其中18工艺电源电压给1.8V,35工艺电源电压给3.3V。
Q1:之前仿真一些小电路,从来没有考虑过电源电压的问题,但是在LDO中供电电压作为输入信号是一个变化量,理论上可以高达5V、8V甚至更高的值,那我想问一下MOS管可以承受的工作电压应该是一个有限值,这两种工艺下应该是多少呢?或者说应该在哪里可以查到这个值呢?
Q2:VDD在做为LDO输入的同时也为EA\BGR等模块的供电电压,当输入电压不再是1.8V或者3.3V时,这些电路还能保持正常的增益或者输出稳定的VREF吗? 在仿真这些模块时应该怎么针对电源电压变化这个问题仿真呢?
发表于 2018-10-25 12:54:59 | 显示全部楼层
Q1.找PDK工艺的电气参数文档
Q2.在普通情况下:BGR和电源电压没关系。EA的gain也和电源电压没关系。
发表于 2018-10-25 21:52:37 | 显示全部楼层
这些问题让我想起了读研刚进实验室时的自己。。。用自己的有限知识略微给你科普一下吧。
A1:能工作的最大电压要看PDK里的文档,tsmc的文档还是比较全的,一般都有说明,通常是典型工作电压上浮10%至20%左右,工艺厂能提供可靠性保证。例如0.18工艺的典型工作电压是1.8V,最高工作电压一般2V。典型工作电压,通常可以认为0.18工艺就是1.8V,0.35um就是3.5V,0.5um就是5V,能发现规律了吧?工艺线宽越小,则沟道越短,栅氧也越薄(tox约为最小栅长的1/50),典型工作电压就越低,加过高电压就会有击穿的风险和可能。尽管0.18工艺的MOS管击穿电压一般能到典型电压的5倍以上甚至更高(这些文档tsmc应该也有的,类似于各种情况下的击穿电压分析或失效分析),但没有人会这么设计,也没有人会这么用,设计产品必须要保证可靠性。0.18工艺里一般也有支持3.3V电压工作0.35um的器件,但占用面积会大,一般用在超过0.18um器件工作电压的地方,比如芯片某些输入输出端接口的电压是3.3V的,输入时要用3.3V器件接收一下,再通过电平移位电路(levelshift)转为内部电路的1.8V电压阈值范围;输出时先通过1.8V转3.3V的levelshift转为3.3V器件电压阈值范围再输出,如果需要更高的工作电压,就需要工艺提供更高压的器件,需要特殊加层的工艺,比如0.18umBCD工艺里也有40V器件等等。另外也别迷信仿真结果,0.18um的器件,即使仿真加很高的电压比如从0V扫描到50V也照样有仿真曲线输出,但记住这仅仅是软件而且不具备人工智能,只会根据错误的人为设置机械性地输出并不正确的仿真结果。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2018-10-25 22:07:14 | 显示全部楼层
A2:这些确实需要你自己认真去看教材了,比如拉扎维的、艾伦的教材,里边都有讲解。电源电压变化,增益肯定是会变化的,正常设计时增益是与电压成正向变化关系的,设计需要保证在最差条件下(比如最低工作电压)增益仍能满足设计的需求。与电源电压无关的基准倒是可以设计的,说是无关,其实是弱相关而已,是相关性可以忽略不计的相关,可以参考教材。电源抑制比,PSRR,可以自己科普一下,也是设计需要关注的重点之一。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-10-26 10:30:39 | 显示全部楼层
回复 5# sea11038
我用之前设计的一个PMOS输入的二级运放仿真了一下在不同电源电压下的增益,发现增益是随着电源电压增大而下降的。还有提到的PSRR问题,这个是针对固定VDD时在其上叠加小信号测试出的结果吧,和我说的供电电压大范围变化可以理解为一个概念吗?
发表于 2018-10-26 14:55:30 | 显示全部楼层
回复 5# seuer
具体到所用工艺和电路设计,可能会有差别吧,无论正比或反比,应该从原理上分析原因,清楚产生这种结果的机理,这比单单知道结果本身更重要。PSRR与前述电压范围的问题没关系,我自己引入的,勿受困扰。
发表于 2018-10-26 15:54:52 | 显示全部楼层
1.1X最大应用电压。BV的话,1.8V可以到3V左右,3.3V的可以到5V,6V可以到9V。
 楼主| 发表于 2018-10-27 09:35:23 | 显示全部楼层
回复 3# sea11038
   嗯嗯,多谢您的指教。帮我这个小菜鸟科普了一波。   那看来在1.8V电压下做带隙基准就应该采用电流模式的结构,输出低于1.2V的基准电压,不然感觉靠近VDD部分的cascode电流镜很难饱和。是应该这样想吗?
 楼主| 发表于 2018-10-27 09:37:00 | 显示全部楼层
回复 7# hehuachangkai
1.1*看懂了。  BV是什么,帮小弟科普一下。是一种工艺吗?
 楼主| 发表于 2018-10-27 09:45:58 | 显示全部楼层
回复 6# sea11038
嗯嗯,我当时仿真的时候是保持输入共模电压不变,然后只提高VDD电平。我观测了一下各关键节点的DC voltage,发现cs输出端的点位发生了明显的下降,应该是这个原因导致增益有了变化。不过变化也是很小的,大概会浮动2dB。但导致输出点电位下降的原因我目前推测是偏置电路还是和VDD呈弱相关关系的,VDD变化后,偏置电流多多少少有些增加(UGB随着VDD变大而变大),导致OP静态工作点变化,增益变化。但目前还不知道这个是不是主要原因。
GMT+8, 2025-9-28 10:22 , Processed in 0.017928 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
