在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1930|回复: 2
寻cypress EZ-USB FX2 Jtag 下载器 解决方案
发表于 2018-9-19 12:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位开发高手,本人寻找一个用cypress EZ-USB FX2 通过Jtag 往 xilinx Spatan 3 下载程序的解决方案。 cypress 有类似的应用实例。 如果哪位高手有实际开发经验或者现成的程序。 请和我联系。
根据经验和工作量,付给开发费用,不妨谈谈。
板子我有, 主要是开发8051的Jtag仿真程序。 要求
1. windows 应用程序, 把8051 程序下载到EZ-USB. ( EEPROM). cypress 开发环境可以用。
2. windows 程序, 把FPGA 代码通过USB传给cypress 8051, 由8051 通过Jtag 下载到FPGA。
这个功能将用于FPGA远程更新。
有意请添加好友, 或者联系 David, Email you_sun@yahoo.com.
Skype,  you_sun.
微信, you_rst
 楼主| 发表于 2018-9-23 13:12:53 | 显示全部楼层
libfx2loader-master.zip (42.64 KB, 下载次数: 3 )
这是我找到的解决方案, 应该很简单。 没人想挣这份钱吗?
A library for JTAG-programming and subsequently interacting with an FPGA over USB using a
microcontroller (primarily the Cypress FX2LP). It allows you to:
   * Load and save Cypress FX2LP firmware
   * Communicate with the FPGA using HiSpeed USB (~25Mbyte/s)
   * Reprogram the FPGA using JTAG over USB
   * Bootstrap an FPGA design standalone using minimal components
See http://bit.ly/fpgalnk-api for the API docs.
To build, first you need to install the MakeStuff Build Environment (http://bit.ly/makestuff) for
your platform, then do:
chris@wotan$ cd makestuff/libs
chris@wotan$ ../scripts/msget.sh libfpgalink   # or msgit.sh if you want a local git repo
chris@wotan$ cd libfpgalink
chris@wotan$ make deps
*** WINDOWS PREREQUISITES ***
* Visual Studio Express 2010 or 2008
* SDCC 2.9.0 (http://bit.ly/k7wyYn)
* Xilinx ISE WebPACK (http://bit.ly/bRf82e)
*** LINUX PREREQUISITES ***
* sudo apt-get install g++
* sudo apt-get install libusb-dev
* sudo apt-get install sdcc
*** MACOS PREREQUISITES ***
* XCode (http://bit.ly/apple-connect)
* LibUSB (http://bit.ly/libusb-macos)
* Wget (http://bit.ly/wget-macos)
 楼主| 发表于 2018-9-25 21:39:32 | 显示全部楼层
发错包了, 楼上的注解是给这个包用的。 libfpgalink-20140524.zip (5.71 MB, 下载次数: 4 )
GMT+8, 2024-4-27 05:21 , Processed in 0.018094 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
