查看: 2883|回复: 4
[求助] arm cm0 linux gcc编译遇到问题 -
发表于 2018-5-16 16:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了codesourcey的gcc交叉linux编译器,版本4.8.3.
http://www.veryarm.com/arm-none-linux-gnueabi-gcc#linux
然后编译 link得时候出现了错误,
说是ld无法找到-lc3 -lcs3unhosted ,百度了一下有人解释如下:
GROUP(-lgcc -lc -lm -lcs3 -lcs3unhosted)
GROUP命令作用和INPUT命令相似,差别在于GROUP命令指定的文件必须是archives静态链接库文件。INPUT命令用于指导链接器将指定的文件包含进link当中,就好象在命令行中输入一般。
另外如果使用INPUT(-lfile)ld链接器将自动将文件转变成libfile.a文件。
故此脚本中该命令行的含义是:将libgcc.a libc.a libm.a lincs3.a libcd3unhosted.a 这些静态库文件包含到link当中。
我找了一下确实缺少 lincs3.a libcd3unhosted.a 静态库,不知道可以去哪里下载?
请大家帮忙
 楼主| 发表于 2018-5-18 09:22:54 | 显示全部楼层
回复 1# xiaolehou
   怎么没有人回我?难道发错版区了?
发表于 2018-5-29 12:39:51 | 显示全部楼层
有人关注一下这个问题吗?谢谢!
发表于 2018-5-29 20:30:24 | 显示全部楼层
直接去arm官网下载gcc arm none ,这个可以用,我用过,安装好了就可以。很方便。
 楼主| 发表于 2018-7-5 23:04:33 | 显示全部楼层
解决了,最后下载了一个2013.05 的arm gcc就可以用了。
GMT+8, 2025-12-25 20:12 , Processed in 0.014832 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
