在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1471|回复: 0
[原创] 勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载57:3-8译码器实验
发表于 2018-3-26 16:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载573-8译码器实验
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD
所谓3-8译码器,大家可以baidubing一下。相信学习FPGA的读者一定都上过数字电路的课程,所以这里对3-8译码器功能的实现给个真值表,如表8.1所示,一目了然。
8.1 3-8译码器真值表
SW3
SW6SW5SW4
复位
点亮LED
X,X,X
0
全灭
OFF
X,X,X
1
全灭
ON
OFF,OFF,OFF
1
D2点亮
ON
OFF,OFF,ON
1
D3点亮
ON
OFF,ON,OFF
1
D4点亮
ON
OFF,ON,ON
1
D5点亮
ON
ON,OFF,OFF
1
D6点亮
ON
ON,OFF,ON
1
D7点亮
ON
ON,ON,OFF
1
D8点亮
ON
ON,ON,ON
1
D9点亮
注:X表示ONOFF,即任意状态。
本实例的工程代码如下。
module cy4(
input ext_clk_25m,
外部输入25MHz时钟信号
input ext_rst_n,
外部输入复位信号,低电平有效
input[3:0] switch,
//4
个拨码开关接口,ON -- 低电平;OFF -- 高电平
output reg[7:0] led
//8
个LED指示灯接口
always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n)
if(!ext_rst_n) led <= 8'hff;
所有LED关闭
else if(switch[0]) led <=8'hff;
//SW3
处于OFF状态,所有LED关闭
else begin
//SW3
处于ON状态,点亮的LED位由SW4/SW5/SW6拨码开关的输入决定
case(switch[3:1])
3'b111: led <=8'b1111_1110;
//D2
点亮
3'b110: led <=8'b1111_1101;
//D3
点亮
3'b101: led <=8'b1111_1011;
//D4
点亮
3'b100: led <=8'b1111_0111;
//D5
点亮
3'b011: led <=8'b1110_1111;
//D6
点亮
3'b010: led <=8'b1101_1111;
//D7
点亮
3'b001: led <=8'b1011_1111;
//D8
点亮
3'b000: led <=8'b0111_1111;
//D9
点亮
default: ;
endcase
end
endmodule
这个代码中只有一个always语句,这里对拨码开关做判断,首先判断拨码开关SW3switch[0])为OFF,则让所有LED也都OFF;接着用case语句判断拨码开关SW4/SW5/SW6switch[3:1])的输入状态,根据真值表,相应获得输出结果,点亮译码后的某个特定LED
GMT+8, 2024-4-26 18:23 , Processed in 0.018005 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
