在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 7582|回复: 19
[原创] 芯片封装——DIP
发表于 2018-3-2 13:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
半导体封装是指将芯片在框架或基板上布局、粘贴固定及连接,引出接线端子并通过塑封固定,构成整体立体机构的工艺。封装的目的和作用主要有:保护、支撑、连接、可靠等。按照封装的外形可分为DIP、SOT、SOP、QFP、PLCC等,因为工艺要求和应用行业环境不同,对应着不同的封装。在封装材料上,主要有三大类:金属封装,主要应用于军事,航天;陶瓷封装,应用于军事行业和少量商业化;塑料封装,成本低,工艺简单,可靠性不错,占总体封装的95%左右,多应用于电子行业。
封装整体流程如图1所示:
1 IC封装工艺流程
下面介绍一种通用的封装形式:DIP封装
DIP封装:双排直立式封装(Dual Inline Package,DIP),此封装法为最早采用的IC封装技术,具有性能优良,可靠性高的优势,适合在PCB上穿孔焊接,操作方便,适用于小型且不需接太多线的晶片。图2为采用DIP8形式封装的LKT2100芯片。
2 DIP8封装形式
LKT系列加密芯片采用DIP8封装会外接五个功能引脚,VCC、GND、REST、IO、CLK,内部引线如图3所示。
3 DIP8封装芯片引脚分配图
因为DIP8独特的优势,有些客户会选择即插即用的方式,对LKT加密芯片进行算法升级的时候取下加密芯片,联机烧录好算法后,再插回到模板的DIP8母座上。这对于芯片用量较小,升级操作不频繁的客户来说,不失为一个好的方案。但对于消费类电子等出货量较大的客户来说,SOP8封装才是生产发行的最合适之选。下期将对SOP8封装进行讲解说明。
发表于 2018-3-8 16:52:34 | 显示全部楼层
楼主这篇文章不与时俱进啊,现在很多都用小封装的芯片了,dip太占空间了
发表于 2018-3-8 17:13:19 | 显示全部楼层
楼上说的不错,现在DFN,QFN的小封装很多,现在产品都小巧,产品设计时空间是个问题
 楼主| 发表于 2018-3-8 17:42:46 | 显示全部楼层
每种封装,功能性和适用性都要匹配,dip好处是不需要焊接,所以操作更换方便。在某些行业还是更喜欢这种封装的。
头像被屏蔽
发表于 2018-3-8 18:17:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-3-9 09:26:05 | 显示全部楼层
楼主后续估计还有文章,所以是一种带有科普性质的,别太着急,其它封装也会介绍,有对比才有更好的选择不是嘛
发表于 2018-3-9 10:51:55 | 显示全部楼层
据说绝大多数中小规模集成电路(IC)均采用DIP这种封装形式,这种封装真的有这么神奇么?
头像被屏蔽
发表于 2018-3-9 11:37:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-3-9 14:26:35 | 显示全部楼层
dip封装用在大型的设备上是可以的,但对于现在的微型设备,我们还有sop、 TSSOP、DFN等封装形式可用
发表于 2018-3-9 14:36:50 | 显示全部楼层
楼主只举了一个LKT2100芯片的例子,请问这种DIP封装的是否还有其他型号的芯片,楼主所说的LKT是芯片的品牌吗?还是其他的什么?
GMT+8, 2024-4-27 03:04 , Processed in 0.028014 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
