查看: 5936|回复: 10
[求助] 新手求助,打开cadence ic软件时,所有元件只有一个颜色
发表于 2017-10-12 17:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助,打开cadence ic软件时,所有元件只有一个颜色(像附图这样)。做一下merge操作,就又正常了。可是每次打开软件都要merge一下,太麻烦了。
有没有什么方法能够让软件打开时可以自动调用我的display文件呢?
发表于 2017-10-13 09:55:36 | 显示全部楼层
附件呢
 楼主| 发表于 2017-10-13 11:03:28 | 显示全部楼层
回复 2# 太矽sun
    不好意思,现在添加了附件,请教一下具体怎么做,谢谢!
发表于 2017-10-13 14:52:27 | 显示全部楼层
回复 1# 章鱼王
   在.cdsinit里面设置load你的display即可
发表于 2017-10-13 14:54:57 | 显示全部楼层
回复 1# 章鱼王
   对于你提供的附件的图,确定是display的问题吗?工具自动load原始的display也不会出现这种情况啊,特别像是你的lib没有attach PDK lib?
 楼主| 发表于 2017-10-13 15:03:47 | 显示全部楼层
回复 5# sy@luobiancheng
    嗯,我是完全不懂这个软件,以前完全没接触过,也不懂linux系统。我也不明白为什么LSW打开就都是一个色的,merge一下就正常了。
请前辈帮忙说一下,具体该怎么操作,谢谢!
发表于 2017-10-13 22:26:35 | 显示全部楼层
load你的display即可
发表于 2017-10-14 13:30:36 | 显示全部楼层
肯定是没有先setup libr, 再stream in。
建议每次先建library ,再stream in 。建library的时候就会load tf,以后都是自动load
不然就是像楼上说的自己去该cdsinit 文件
发表于 2017-10-16 09:26:31 | 显示全部楼层
回复 6# 章鱼王
先右键你要开的lib,查看下properties,看看techlibname是否是你的pdk lib,如不是可以通过attach pdk lib,具体怎么attach可以网上查下你用的工具
 楼主| 发表于 2017-10-17 11:28:23 | 显示全部楼层
回复 8# firewolf223
    你好!非常感谢!今天我发现个问题,启动cadence ic时,报错如附图。用软件的过程中问题很多,我怀疑和这两个报错有关系。
GMT+8, 2025-11-5 05:01 , Processed in 0.025684 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
