查看: 40141|回复: 87
[原创] 版图中使用快捷键秒改 metal layer ex(M2-->M1)
发表于 2017-8-2 15:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于习惯了使用快捷快速改层,换了一个环镜,没有相关支持,决定自己写:
已验证,请大牛忽视此贴勿要见笑。
请将以下贴入namexxx.il 中,并load.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Writer mygooder,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
hiSetBindKey("Layout" "Shift<Key>1" "SetReplaceMetal1Layer()")
procedure(SetReplaceMetal1Layer()
let((SelectObj)
   SelectObj = geGetSelSet()
   SelectObj~>lpp = list("M1" "drawing")
,,,,验证:在编辑状态下画一块M1(A)和一块M2(B),选中M2后再按Shfit+1,看M2(B)是不是会变成M1,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Skill 主体思想语句即(得到她——>改变她),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,thanks,,, Writer Gerry,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,thanks,,,Write by nfmao,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,chalayout/程序设计/200609/20060919134713,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,以上提供了相关思路,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,thanks,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-3 12:13:53 | 显示全部楼层
回复 1# mygooder
这代码写的不错。从内存管理的角度简评一下,手动选择的Object, 对于函数来说一定是Global Object, 否则函数选择不到,最后改动的也是Global Object,所以这段代码中把SelectObj转换成局部变量是没有必要的,从全局转到局部,再转回全局,累得慌呀。直接对全局变量操作在这里是完全等效的。 我的经验是,所有的GUI Objects,对于函数来说都是全局的,而且是唯一的。操作的时候小心他的唯一性就好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-3 12:28:28 | 显示全部楼层
大牛。佩服佩服!
一行代码搞定的事情被你分析得如此精辟,深邃,透彻。 顶顶顶
发表于 2017-8-3 15:54:21 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
大牛,你这样会牛到没朋友的
发表于 2017-8-4 15:55:56 | 显示全部楼层
试了一下  load成功 可是没反应 怎么回事?
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:40:48 | 显示全部楼层
只复制代码部分,并确认"M1" "drawing"是否是和工艺TF文件匹配(定义一致),并load试试,操作时要先选中,再按Shift+1
发表于 2017-8-8 15:02:55 | 显示全部楼层
QQ截图20170808150145.png QQ截图20170808145959.png 回复 6# mygooder
如图 你说的我也注意了 ,代码 检查也无误,就是操作没反应。
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:15:40 | 显示全部楼层
你所遇到情况我也有点懵,代码部分应该没有问题,而且也完完了load,我从你图片有看到这样的情况,你版图窗口中什么也没有?在编辑状态下,你试着在窗中画一块M1(A)和一块M2(B),你选中M2后再按Shfit+1,看M2(B)是不是会变成M1?
发表于 2017-8-9 11:23:53 | 显示全部楼层
回复 8# mygooder
   可以了谢谢  我理解错误你的代码用途。。
 楼主| 发表于 2017-8-15 10:14:10 | 显示全部楼层
回复 jueduilk
关于在LSW 窗口快速使用快捷键转换层次的设置相关:
hiSetBindKey("Layout" "<Key>1"    "leSetEntryLayer(list(\"M1\" \"drawing\"))")
hiSetBindKey("Layout" "<Key>2"    "leSetEntryLayer(list(\"M2\" \"drawing\"))")
以上请贴入.cdsinit 文件即可,验证请按数字键如“1”再按“2”看LSW窗口的Layer是否会自动跳转
回复 支持 4 反对 1
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-7 17:15 , Processed in 0.018778 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
