查看: 3631|回复: 4
[求助] GTX example design 好简单 但是我有一个问题。
发表于 2017-6-21 17:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我生成GTX,都是按默设置认来进行的。上图是设置,下图是example design的RTL.
我看文档说,GTX是串并,并串转换器。但是RTL显示并没有。这是怎么回事,如图所示:RXN,RXP都是[3:0],但是TXP,TXN也是[3:0],并串转换是空话吗?
发表于 2017-6-22 09:10:57 | 显示全部楼层
4通道吧
 楼主| 发表于 2017-6-22 09:41:29 | 显示全部楼层
首先谢谢您的回复。
我实际上找错了,这个根本不是GTX,而是IBERT.
IBERT是Xilinx提供用于调试FPGA芯片内高速串行接口比特误码率性能的工具,具备实时调整高速串行接口的多种参数、与系统其他模块通信及测量多通道误比特率等功能,支持所有的高速串行标准,包括:PCI Express、RapidIO、千兆以太网、XAUI等。使用IBERT核测试,只需通过JTAG接口下载设计并测试硬件,无需额外的管教和接口;大幅缩减了高速串行接口测试场景的建立和调试时间,是高速串行接口开发中理想的调试工具。
再次感谢您的热心回答。GTX我目前还在学习。
发表于 2017-7-30 18:44:34 | 显示全部楼层
楼主可以加个qq好友吗,我最近的任务是用FPGA实现SATA 协议,物理层也有用到gtx(rocket io),能不能交流一下
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:56:25 | 显示全部楼层
回复 4# 明月心447
    加好友可以,但是我是菜鸟,感觉很难帮的到你。qq:643184081
GMT+8, 2025-12-29 15:09 , Processed in 0.016357 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
