查看: 1667|回复: 1
[原创] 最新小型化高性能频率源!!!
发表于 2016-11-15 10:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        频率合成当中,尤其是(超)宽带系统中,都需要用到微波大步进频标(例如,频率间隔为100MHz)信号,然后再将此大步进信号经过上(下)变频、分频、倍频、滤波、放大等得到最终输出信号。
   碍于目前系统小型化要求,通常只能利用锁相环来完成大步进产生,但是,只要应用了锁相环就表明系统跳频时间和相噪指标的损失,尤其是跳频时间,根据锁相环理论,即使直接进入快捕,输出信号稳定到10KHz量级,最快也只能保证到3us左右,跳频时间差
       而直接式合成不但相噪具有极大优势,跳频时间更是占有绝对优势,输出信号具有同晶振相同的稳定度的,跳频时间可达ns级。但是体积大是其硬伤,即使采用MMIC、LTCC等一些列措施,直接式合成尤其对(超)宽带信号合成,体积总不能令人满意。
为此,一种新方法既能兼顾直接式合成的跳频时间、相噪等指标,又能兼顾间接式合成的小体积、低杂散等指标。实例指标如下
        频率:2.6-5.1GHz
        频率间隔:100MHz
        输出功率:不小于10dBm
        跳频时间:1us(典型值:300ns。稳定到与晶振具有相同的频率稳定度之值,无锁相环闭环反馈环节,完全是直接式跳频时间)
        杂散:-65
        相噪: -124.6dBc/Hz@1kHz@2.6GHz(其中,晶振为100MHz,-155dBc/Hz@1kHz)
                    -118.1dBc/Hz@1kHz@5.1GHz(其中,晶振为100MHz,-155dBc/Hz@1kHz)
        体积:75*75*12(mm3)(不含晶振)
         期待与您的合作,如有需求,请联系:xanshuai518@sina.com、xayj518@sina.com 或留言,我们会及时回复您。
 楼主| 发表于 2016-11-21 14:25:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:03 , Processed in 0.017732 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
