查看: 10409|回复: 14
[求助] layout中调用的instance如何进行修改
发表于 2016-10-26 13:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在candence中画版图时调用了标准库里的元件layout,还能不能对这个元件的layout进行修改?如果可以应该怎么改?请大神们不吝赐教!!!
发表于 2016-10-27 13:38:59 | 显示全部楼层
先開唯讀
另存到你自己 lib 中
就能修改了
发表于 2016-10-27 13:44:55 | 显示全部楼层
标准单元库无法修改。instance进来,flatten掉再修改。
发表于 2016-10-28 14:01:42 | 显示全部楼层
save as到自己lib下面修改
 楼主| 发表于 2016-10-30 19:55:47 | 显示全部楼层
回复 3# roro_mm
   请问什么叫flatten掉呢?
 楼主| 发表于 2016-10-30 19:59:26 | 显示全部楼层
感谢回答。我明白你们的意思,但是我不是要改标准库,只是想调用了一个instance后能就对这个instance进行一点修改而已。
发表于 2016-10-31 09:55:13 | 显示全部楼层
你調用的 像是一塊完整的 元件
用 flatten 功能 可以把他打散 平坦化
例如 一個 inv 無法修改 flatten 後 會成為 1 個 PMOS 和 1 個 NMOS
那就能修改了
发表于 2016-10-31 17:58:58 | 显示全部楼层
回复 6# lkkl54
   在Edit---> Hierarchy---> Flatten中进行修改,作用是把instance打散成由各个layer层组成的图形。   这样就可以修改你的instance了
 楼主| 发表于 2016-10-31 19:16:49 | 显示全部楼层
试过了,通过flatten确实可行。 谢谢各位大神帮忙解惑!!!
 楼主| 发表于 2016-10-31 19:18:52 | 显示全部楼层
回复 7# motofatfat
   非常详细,谢谢
GMT+8, 2025-11-26 08:16 , Processed in 0.023145 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
