在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3120|回复: 2
高性能FPGA计算加速卡
发表于 2016-9-28 09:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:1501013
高性能FPGA计算加速卡
( B-PCIE-SFPP )
数据手册
( Data Sheet )
Version 1.0
清华大学设备仪器厂智能计算研发中心
清华仪器
1 板卡概述1.1 板卡简介
B-PXIE-SFPP是一款基于PCI Express总线的高性能FPGA计算加速卡。作为基于服务器的PCI Express数据采集、处理、存储设备,该板卡可以实现2通道万兆光纤网络数据的高速采集、实时处理、实时记录和宽带回放,强大的FPGA处理性能,可以实现百万门级的硬件加速,方便用户进行复杂的逻辑处理与算法运算。
该板卡采用了Altera的Stratix IV GX系列FPGA处理器,并支持行业标准的外围设备、连接器以及丰富的接口,该系列的FPGA处理器,具有低抖动、兼容性、平衡性的高速串行收发器,能够在SATA、HSMC或万兆光口上以最高8.5Gbps的速率运行。
该板卡为标准PCI Express全高卡,适合于主流的服务器或工作站。该板卡能够提供超高速数据传输速率和强大的计算处理能力,可满足大型服务器和磁盘阵列之间的高速数据交换,在大数据中心及复杂的IT环境下,可支持更高的虚拟化密度和优化服务器使用率,特别适合于计算密集型应用、军用或民用高带宽数据传输、服务器大数据处理、高速信号处理算法等特殊应用场景,也可在图形图像采集分析、雷达信号处理、电信网络、通信基站等场景发挥其强大的功能。
板卡具有独特的动态电源管理技术,能够提供功耗和虚拟最优化的存储网络连接,简化数据中心的环境,方便客户使用。
1.2 功能框图
1-1 板卡功能框图
1.3 硬件指标
[size=8.0000pt]q 标准PCI Express全高卡,符合PCIe规范;
[size=8.0000pt]q 板载1片Altera Stratix IV系列高性能FPGA处理器;
[size=8.0000pt]q 板载2组64位 4GB DDR2 SDRAM(SODIMM)内存;
[size=8.0000pt]q 板载1片256Mbits BPI Flash;
[size=8.0000pt]q 板载18Mb SSRAM静态缓存单元;
[size=8.0000pt]q 板载1KB EEPROM用于少量数据存储;
[size=8.0000pt]q 板载1片SD CARD;
[size=8.0000pt]q 具有8路SATA 3.0接口;
[size=8.0000pt]q 具有2个SMB高速串行扩展接口;
[size=8.0000pt]q 具有2个HSMC高速连接器,用于子卡的扩展;
[size=8.0000pt]q 具有4个按钮、4个拨码开关、4个LED灯、8位DIP开关;
[size=8.0000pt]q 具有2路千兆以太网口;
[size=8.0000pt]q 具有2个独立的七段数码显示管;
[size=8.0000pt]q 具有2路SFP光纤接口;
[size=8.0000pt]q 具有1个USB主/从控制器接口;
[size=8.0000pt]q 板载高精度有源晶振。
1.4 功能特性
[size=8.0000pt]q FPGA处理器性能:
[size=8.0000pt]Ø FPGA处理器型号:EP4SGX530NF45I3N;
[size=8.0000pt]Ø 逻辑资源:共有212480个ALMs,共有531K个LEs,共有424960个寄存器;
[size=8.0000pt]Ø 存储器资源:共有20736Kbit嵌入式存储器资源,共有6640Kbit MLAB存储器资源;
[size=8.0000pt]Ø 乘法器资源:共有1024个18x18bits乘法器资源;
[size=8.0000pt]Ø 时钟资源:共有88个Regional时钟网络,112个Periphery时钟网络,12个PLL;
[size=8.0000pt]Ø IO资源:共有1932个PIN;
[size=8.0000pt]Ø 高速串行收发器:共有48个高速串行收发器:其中32个支持8.5Gbps,16个支持6.5Gbps;
[size=8.0000pt]Ø PCIE核:共有4个PCIE硬核资源;
[size=8.0000pt]q 存储性能:
[size=8.0000pt]Ø 动态存储:支持2组SO-DIMM DDR2 SDRAM;
最高可工作在400MHz时钟频率,最大理论带宽可达102Gbps,高达8GByte吞吐能力;
[size=8.0000pt]Ø Flash存储器:支持256Mb BPI Flash,16位数据总线;
[size=8.0000pt]Ø 静态存储性能:支持18Mb ZBT SSRAM;
[size=8.0000pt]Ø IIC EEPROM:支持1KByte EEPROM;
[size=8.0000pt]Ø SD卡:支持SPI以及SD 1-bit两种SD Card读取模式;
[size=8.0000pt]q 时钟性能:
[size=8.0000pt]Ø 3个可编程PLL;
[size=8.0000pt]Ø HSMA与HSMB均具有收发器时钟源;
[size=8.0000pt]Ø SATA接口150MHz时钟源;
[size=8.0000pt]Ø 1路FPGA LVDS时钟源;
[size=8.0000pt]Ø 1路50MHz时钟源;
[size=8.0000pt]Ø 1路100MHz LVDS时钟源;
[size=8.0000pt]q 接口性能:
[size=8.0000pt]Ø 千兆以太网口:支持2路千兆以太网口,采用外部PHY模式,FPGA内嵌EMAC;
[size=8.0000pt]Ø 光纤接口:支持2路SFP+光纤接口,最高支持8.5Gbps线速率;
[size=8.0000pt]Ø HSMC接口:支持2组HSMC扩展接口,每组分别具有x8 8.5Gbps的高速串行接口,和x82个普通IO接口;
[size=8.0000pt]Ø SATA接口:支持8路SATA3.0接口,支持6.0Gbps线速率,可以做为主设备或从设备;
[size=8.0000pt]Ø USB接口:支持1个USB主/从控制器;
完全符合通用串行总线规范2.0修订版标准;
支持高速数据传输、全速与低速数据传输;
支持USB主设备或者从设备;
支持3种USB接口;
支持PIO和DMA方式;
[size=8.0000pt]Ø 多媒体接口:支持1个HDMI显示输出接口;
最高支持1920x1080分辨率;
支持热插拔;
[size=8.0000pt]Ø PCIe主机接口:支持x8 PCIe gen2,线速率达到5Gbps;
[size=8.0000pt]Ø SMA接口:
2个SMA连接器用于收发器的外部时钟输入;
4个SMA用于LVDS的时钟输入;
2个SMA用于时钟输出;
1个SMA用于外部时钟输入;
2个SMB用于高速串行收发器的扩展;
1.5 接口特征
[size=8.0000pt]q 标准x8 PCIe机械接口,支持x8与x16槽位。
[size=8.0000pt]q 前面板具有2路千兆以太网口。
[size=8.0000pt]q 前面板具有2路SFP LC光纤接口。
1.6 软件支持
[size=8.0000pt]q FPGA的软件支持包含:
[size=8.0000pt]Ø 完整的DDR2控制程序;
[size=8.0000pt]Ø FPGA的PCIe链路控制程序;
[size=8.0000pt]Ø FPGA的光纤接口程序;
[size=8.0000pt]Ø FPGA的千兆以太网口测试程序;
[size=8.0000pt]Ø FPGA的SATA3.0主控测试程序;
[size=8.0000pt]Ø FPGA的高速HSMC互联测试程序;
[size=8.0000pt]Ø USB接口程序;
[size=8.0000pt]Ø SD CARD读写测试程序;
[size=8.0000pt]Ø BPI Flash读写测试程序;
[size=8.0000pt]Ø EEPROM读写测试程序;
[size=8.0000pt]Ø SRAM读写测试程序;
[size=8.0000pt]q 演示DEMO程序:
[size=8.0000pt]Ø PCIE链路演示DEMO;
[size=8.0000pt]Ø HSMC子卡互联DEMO;
[size=8.0000pt]Ø SATA存储DEMO;
1.7 应用场景
[size=8.0000pt]q 服务器硬件加速;
[size=8.0000pt]q 高速光纤通道采集;
[size=8.0000pt]q 图形图像处理;
[size=8.0000pt]q 算法验证平台。
1.8 物理与电气特征
物理与电气特征[size=8.0000pt]
板卡尺寸[size=8.0000pt]
106.65 x 167.55 mm[size=8.0000pt]
板卡供电[size=8.0000pt]
2A max@12VDC(±5%)[size=8.0000pt]
散热方式[size=8.0000pt]
风冷散热[size=8.0000pt]
1.9 环境参数
工作环境[size=8.0000pt]
工作温度[size=8.0000pt]
-40°~+85°C(工业级)[size=8.0000pt]
存储温度[size=8.0000pt]
-55°~+125°[size=8.0000pt]
工作湿度[size=8.0000pt]
5%~95%,非凝结[size=8.0000pt]
1.10 可靠性指标
可靠性指标[size=8.0000pt]
使用寿命[size=8.0000pt]
>10年[size=8.0000pt]
MTTR[size=8.0000pt]
<20分钟[size=8.0000pt]
MTBF[size=8.0000pt]
10,000,000小时[size=8.0000pt]
质量标准[size=8.0000pt]
1.11 DE4对比
对比项目
DE4高阶开发平台
B-PCIE-SFPP计算卡
备注
FPGA型号[size=8.0000pt]
型号:EP4SGX530KH40C2N[size=8.0000pt]
型号:EP4SGX530NF45I3N[size=8.0000pt]
高速串行收发器[size=8.0000pt]
32个(8.5Gbps)[size=8.0000pt]
48个(8.5Gbps/6.5Gbps)[size=8.0000pt]
PIN数量[size=8.0000pt]
1517个[size=8.0000pt]
1932个[size=8.0000pt]
温度范围[size=8.0000pt]
商业级[size=8.0000pt]
工业级[size=8.0000pt]
接口类型[size=8.0000pt]
4个千兆以太网口[size=8.0000pt]
2个千兆网口+2个万兆光口[size=8.0000pt]
多媒体接口[size=8.0000pt]
[size=8.0000pt]无[size=8.0000pt]
1个HDMI显示输出接口[size=8.0000pt]
EEPROM容量[size=8.0000pt]
1Kbit[size=8.0000pt]
1KByte[size=8.0000pt]
SATA接口[size=8.0000pt]
4路[size=8.0000pt]
8路[size=8.0000pt]
高速扩展接口[size=8.0000pt]
2组HSMC[size=8.0000pt]
(共12个GT扩展)[size=8.0000pt]
2组HSMC+2组SMB接口[size=8.0000pt]
(共18个GT扩展)[size=8.0000pt]
GT为高速串行收发器[size=8.0000pt]
2 订购信息
具体型号
产品描述
备注
交货期
B-PCIE-SFPP[size=8.0000pt]
高性能FPGA计算加速卡[size=8.0000pt]
工业级[size=8.0000pt]
4周内[size=8.0000pt]
&#169; 2015 V1.0
保留所有权利
清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 | 清华仪器
发表于 2017-10-31 23:27:35 | 显示全部楼层
有详细的datasheet吗?谢谢
发表于 2018-2-11 16:39:47 | 显示全部楼层
好 东西收藏了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-27 05:11 , Processed in 0.026406 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
