楼主: chip2222
全功能的SystemVUE2016.08和ADS2016.01和谐文件
发表于 2017-4-6 16:08:56 | 显示全部楼层
好东西,顶!
发表于 2017-4-6 21:10:41 | 显示全部楼层
thanks for sharing.........
发表于 2017-4-8 15:57:58 | 显示全部楼层
回复 1# chip2222
   十分感谢。。。。软件年年更新。。。
发表于 2017-4-8 21:40:09 | 显示全部楼层
似乎这个license不能用于CILD(Controlled Impedance Line Designer)工具?仿真时报错:
Error detected by hpeesofsim during AC analysis `ZcGammaExt'.
    An attempt to use the Controlled Impedance Line Designer feature was made, and a valid
    Controlled Impedance Line Designer license is not available.  This software is not licensed for
    use with Controlled Impedance Line Designer.
请问有没有遇到相同情况的?有没有针对2016版本CILD使用的解决办法啊?感谢感谢
 楼主| 发表于 2017-4-9 01:32:13 | 显示全部楼层
回复 284# SpectreC
    你的仿真例子是哪个,我在ADS的Examples库中没有找到,如果库里有,说一下你的参数设置过程,或者把你的仿真文件打包上传到论坛里,我跑一下仿真看看问题出在哪里。
 楼主| 发表于 2017-4-9 01:43:54 | 显示全部楼层
回复 284# SpectreC
    我用ADS的Examples里的/HSD/ControlledImpedanceLineDesigner_wrk 进行仿真就可以正常完成。下面是截图。
 楼主| 发表于 2017-4-9 14:40:03 | 显示全部楼层
前面的40楼那个SIpro/PIpro仿真问题和131楼的EM仿真问题到底有没有解决问题,请回复一下,就几句话而已。
发表于 2017-4-11 11:41:04 | 显示全部楼层
回复 287# chip2222
已经把附件上传了,楼主真的很热心,感激不尽!
工程文件及一些问题.rar
836.17 KB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2017-4-11 14:48:18 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2017-4-11 17:42:49 | 显示全部楼层
回复 288# SpectreC
    你检查一下license.lic文件,看看有没有Feature关键字段:sim_2d_em,另外看看你用的license.lic文件是不是本主题中的文件,前面的关键字段只有在本主题附录的license.lic文件才有,其他版本的和谐文件中是没有的,尤其是ADS2015.01版的和谐文件中更是没有,有时候会搞混。
    我用你给的例子仿真可以通过,如图1所示。但删除sim_2d_em关键词后就会出现"Tool_that_analyze_..."错误,但出现的方式好像不太一样,如图2所示。另外,其实不用修改主机名和MAC地址,主机名就用"this_host",MAC地址就用"ANY"也一样可以验证通过,你可以试试。此外,在你的环境变量设置中设置了LM_LICENSE_FILE并且指向了Synopsys的license文件,这可能也会带来冲突,因为LM_LICENSE_FILE变量的优先级高于ADS_LICENSE_FILE,你可以先删除LM_LICENSE_FILE环境变量再试试。
    看看还有什么问题,可以继续讨论。如果问题得到解决,也麻烦告知一下。不要像前面40楼和131楼的那两位,只管自己,实在令人失望。
图1
图2
GMT+8, 2025-10-25 06:25 , Processed in 0.021150 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
