在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8677|回复: 13
[求助] IC61总是DC不收敛
发表于 2016-8-27 12:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-8-27 12:35:40 | 显示全部楼层
而且比较诡异的是,有的电路本来收敛的,加上这个小电路后,就不收敛了;然后把这个小电路去掉,原来的电路又变得不收敛了。
 楼主| 发表于 2016-8-27 14:35:46 | 显示全部楼层
ding yi ge!!!
 楼主| 发表于 2016-8-27 22:45:03 | 显示全部楼层
DING !!!
发表于 2016-8-28 07:28:15 | 显示全部楼层
1.单独仿真这个电路收敛吗?
2.仿真的是dc,如果用瞬态呢?
3.原电路方便贴出来?
 楼主| 发表于 2016-8-28 11:36:14 | 显示全部楼层
回复 5# wangji2036
感谢回复!DC TRAN都不收敛,电路图就是我贴的图里面的右边一块。能看到吗?
 楼主| 发表于 2016-8-28 11:38:30 | 显示全部楼层
回复 5# wangji2036
单独仿真就是不收敛。
有时把它和别的收敛的电路放一起,可以仿。但去掉别的收敛的电路后,刚开始一两次会收敛,一两次过后,又不收敛了。。。
发表于 2016-8-28 13:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-28 15:33:14 | 显示全部楼层
你这个挺奇怪,把gate和 drain电压 分开试试
 楼主| 发表于 2016-8-28 21:30:18 | 显示全部楼层
回复 8# peterlin2010
你好,试过了,还是不行
GMT+8, 2025-4-22 22:21 , Processed in 0.026623 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
