在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8247|回复: 10
[讨论] cadence如何修改快捷键设置
发表于 2016-6-13 17:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下画版图修改某一金属线的金属层时都是先选中该金属走线 然后按q快捷键就会显示该金属线的属性 再选择要修改的金属层 然后OK就可以
能不能修改快捷键设置 比如按Ctrl+1就会将选中的线修改为M1,按Ctrl+2就可以改为M2?有没有哪位精通的大神指导一下如何修改快捷键设置
发表于 2016-6-14 10:57:58 | 显示全部楼层
1) First you need a function which could change the layer;
For example, i define the changelayers1 function which will change the object you choose into Metal1.
procedure(changelayers1()
geGetSelectedSet()~>layerName="M1"
2)Secondly, you should find a place to define these functions.There are 2 ways:
(i) in the CIW window, Options~>Bindkeys..., ~>Layout, press the green + icon to define a new bindkey and save the file;
(ii) in the .cdsinit file, write sentence like below(i choose 1 as the bindkey):
hiSetBindKeys("Layout" "<Key>1" "changelayers1")
 楼主| 发表于 2016-6-14 11:14:05 | 显示全部楼层
回复 2# spzhu2010
    您刚才给出的第一项里面的定义是定义到哪个文件里呢?
发表于 2016-6-14 12:02:29 | 显示全部楼层
your .cdsinit file
发表于 2016-6-14 12:58:42 | 显示全部楼层
那那个M1是drawing还是pin,不用定义么
发表于 2016-6-14 13:23:55 | 显示全部楼层
No need.It will keep its original layer propertites.That is, it will keep it as drawing if it was drawing.
 楼主| 发表于 2016-6-14 14:27:59 | 显示全部楼层
回复 6# spzhu2010
    谢谢啦 刚才用了一下可以了。这样比原来简单多了
发表于 2018-7-19 16:12:12 | 显示全部楼层
谢谢啦 刚才用了一下可以了
发表于 2023-2-14 17:00:08 | 显示全部楼层
For example, i define the changelayers1 f ...
你好,不知道我的问题出现在哪里,麻烦帮忙指点迷津
发表于 2023-3-13 17:22:43 | 显示全部楼层
changelayer1后面要加()
GMT+8, 2025-2-2 11:58 , Processed in 0.031871 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
