楼主: typhoon222
[求助] 为什么这个管子内阻可以小到50ohm?
发表于 2015-12-14 21:13:45 | 显示全部楼层
专业求信元者表示关注
发表于 2015-12-14 22:39:57 | 显示全部楼层
如果想要  5欧姆也可以啊  只要拉大管子尺寸就行了
 楼主| 发表于 2015-12-15 10:39:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:21:30 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2015-12-14 22:39
mos管的直流电阻怎么算呢?
发表于 2015-12-16 18:17:37 | 显示全部楼层
MOS管直流内阻的典型值是多少啊?
typhoon222 发表于 2015-12-15 10:39
   多看看书,多仿真电路,等见识多了可能你就发现没有典型值这种说法了,比如说,我以前认为一个管子饱和的话它的ron通常可以到几千欧姆以上,这也是教材上说的一个晶体管本征增益可以达到几十的原因,但后来我做了一个电路,因为要对大信号快速响应,它的摆率就要做到很大,大到我们吃惊的程度,因为一个管子流过几毫安以上的电流,它尽管还是sat的,但ron降到了只有几十欧·········
发表于 2015-12-16 22:01:41 | 显示全部楼层
回复 15# fightshan
赞同此观点
发表于 2015-12-16 23:01:15 | 显示全部楼层
感觉这不是仿真的事,是想清楚这个Ron是交流的阻抗还是直流电阻,认为它有几十千欧姆,是认为Ron是交流阻抗吧,那饱和区时就应该很大吧。如果Ron是直流电阻,这个改变工作点可以在很大的范围内变化
发表于 2019-7-10 09:18:53 | 显示全部楼层
Mos 低压 rds_on 很小, USBswitch  rds =25m Ohm ..对就很小, bonding wire ~100mOhm .
一般来说 mos rds 动态. 所以跟loading会有关. USBswitch 要求 I=1A
压降 <25mv .  所以要求就  25m . 不过一般设计 20~50m Ohm .  很大的低压MOS超大. Bondingwire 须打很多线
GMT+8, 2025-10-19 06:11 , Processed in 0.017736 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
