在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4861|回复: 6
[求助] modelsim安装出错
发表于 2015-12-8 23:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7 64位系统,安装MODELSIM\modelsim-win64-10.1c-se.exe 这个软件,50%的时候提示错误:
Error attempting to run the following installation script:
C:\modeltech_10.0c\postinstall.bat
Details: Cannot run program ""C:\modeltech_10.0c\postinstall.bat"": CreateProcess error=2, ϵͳÕҲ»μ½ָ¶
发表于 2015-12-9 16:57:17 | 显示全部楼层
安装目录有中文文件路径?
 楼主| 发表于 2015-12-9 19:03:08 | 显示全部楼层
标题
回复 2# coyoo
没有,直接在c盘安装的,换了台电脑后安装就没问题,但是自己笔记本上就是不行,谢谢你
发表于 2015-12-9 20:05:38 | 显示全部楼层
是不是电脑名字是中文的?
 楼主| 发表于 2015-12-9 22:17:43 | 显示全部楼层
回复 4# sme-ic
名字是Lenovo-pc,我改一个试试,谢谢你
 楼主| 发表于 2015-12-15 21:07:49 | 显示全部楼层
回复 5# wangalt
这个问题没有解决,直接忽略就行不影响使用
后续问题patch-dll.dat无法生成license的解决方法:安装在D盘,然后系统还原,还原后在新系统下进行patch-dll.dat可以生成license文件,注意还原前后的计算机名要一样,这个可以在license中改,最后还原回系统,指定环境变量,就ok了。因为我的电脑是联想,自带一键还原,所以有遇到相同问题的,还原前要备份系统,并保证可以还原回系统
发表于 2020-5-25 00:18:49 | 显示全部楼层
tanks
GMT+8, 2024-4-27 10:52 , Processed in 0.025155 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
