在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 10979|回复: 17
[原创] 多媒体类SoC项目Verification-Project-Leader工作内容介绍(讨论)
发表于 2015-10-20 18:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下这个帖子的由来…..
         之前写了一个介绍我们公司验证流程和任务的内部文档,让新带项目验证的同事学习。在给同事介绍的时候提意见\建议\问题的同事基本是“资深的加入公司不太久的同事”。我想既然这样不如把文档改成帖子发出来,让行业里的同仁们也提提意见,大家共同讨论、共同进步。
提醒:
1)
我们公司主要是多媒体视频编解码类的SoC主控芯片,我相信帖子里大部分内容是共通的,但是肯定还是有一些是特别针对某一类特殊芯片研发工作的。
2)
每个公司的版本管理工具不同,有CVS SVN GIT等等等等,我帖子里就以CVS为例
3)
每个公司做提交任务的工具不同,有LSF GridEngine等等等等,我以LSF为例
说明:
1)
帖子里的verification是说动态仿真验证,不包括FPGA和静态验证
2)
verification project leader是指的项目中验证工作的负责人
3)
project leader是指的项目的研发负责人
----------------------- 帖子内容---------------------
目的:
1)
更好的了解SoC验证流程
2)
验证的工作很繁杂,verificationproject leader的工作内容更是琐碎,项目进展过程中verification project leader可以参考这个文档检查自己和他人的工作
按照项目的开发时间节点来介绍每个时间段要做的事情。注意:每个时间段里所列工作内容没有必然的时间先后顺序。
研发开始前的准备
1参与《MarketingRequirement Document》讨论,制定典型应用场景
2项目基本环境变量和EDA工具版本管理(很多公司使用module这个免费工具管理)
3基本脚本的移植(提交仿真、regression等核心脚本)
4组织验证人员对新模块做模块文档-ReviewTestplan-Review(有可能会推迟到下一阶段做)
5新模块要做Testbench结构-Review ,确定检查机制(有可能会推迟到下一阶段做)
6个别模块可能需要做单独的模块级环境,这类模块要注意避免成为verificationbottle-neck
7安排验证人员学习IP的文档,数字IP通常需要跑IP自带的仿真环境(了解设计以及准备和系统级环境case做比对debug设计组同事也可能会负责跑IP自带仿真环境)
8完成初版本的模块任务分割表,核心模块以及新模块要保证有安排人员,重用度极高的模块可以暂时不安排,但是分割表上不要遗漏模块
9项目如果重用度较高,要组织验证人员review上一个类似项目的 遗漏问题列表
10 如果项目要考虑带宽问题,这个阶段要开始和负责架构的同事一起准备bandwidth估算文件
11人员管理方面:如果verification人手严重不足的话,与peoplemanager讨论是否需要安排招聘或从其他项目组或其他验证组借人。
12根据资源(预估)与ProjectLeader讨论验证的schedule (我个人建议多做几个计划,一个乐观的,一个悲观,一个常规)
13如果是继承性的项目,需要确认旧项目的CVS-Tree是好的,并把旧项目的Testbench移植到新项目的CVS-Tree
14根据项目规模安排自己的任务(这里要特别注意一下,个人推荐方案:如果项目比较大,verification project leader需要把不少精力放在参加会议讨论和项目管理上,这样不建议承担工作量太大的模块。做一些琐碎的工作比较好,一旦verification project leader发现自己精力不够用的时候,这类工作容易交给别人承担。如果项目比较小,verification project leader应该承担一个工作量比较大的模块)
项目启动但未提供第一版integration的代码
1根据soc顶层RTL来写顶层integration的文件(注意可能需要asicfpga两个版本)
2必要的仿真模型的integration
3准备内存等CPU访问地址空间的verilog读写函数
4组织验证人员根据模块文档开始搭建各自负责模块的testbench
5组织验证人员检查算法模块的算法代码(或算法可执行文件)。有的算法模块可能没有算法模块,为了保证模块的随机验证,要与项目的Project Leader沟通由谁负责写(验证or设计or算法)
6准备soc项目的Firmware框架(注意有applicationbootloader两套),汇编代码、Makefile.
7向服务器管理员申请验证人员项目工作权限,特别申请一个icv_proj的用户。该用户只有该proj项目权限,保证文件所属正确与安全。
8创建所有验证人员共同维护的文件
提供第一版integration代码
注意:该版本是顶层集成好,包括了必要的总线拓扑和总线Slave设备,可以用来调仿真环境和基本CPU地址空间访问。
可以参考我以前写的《SetupBasic SoC TestBench Step by Step
1安排验证人员调试cpu访问地址空间(ddr初始化要通过,这时ddr可以不用training)。
2构建mini-regression,用来检查tag
3保证简化版本的bootloader正常可用。
4解决cpu firmware打印的问题
5保证ddrcpu访问空间的后门读写函数正确
6检查rtl模块的dummy文件,保证*ready等信号默认值不要影响其他模块仿真(提醒模块设计负责人提供各自负责模块的dummy文件)
7对于可以验证的模块开始组织仿真验证
8安排人员调试通过加速仿真的替代方案
9开始组织regression,icv_proj账号定期跑regression
10组织function coverage/Assertionreview
11及时总结项目开发过程中的工作疏漏(不限于本阶段)
拿到基本包括所有RTL代码的版本
1部分模块应该已经基本验证完成了,组织这类模块的code coverage review
2确认哪些访存模块需要用slave-vip做特殊case.保证这些case的覆盖。
3组织验证人员分析所负责访存模块的访存行为,组织一个表格供performance monitor的同事使用
4针对典型应用进行case构造,为后面跑门仿准备。
5针对典型应用做case,供performance分析
6针对fpga上发现的rtl bug要重点分析和总结
7组织人员搭建0deleygls环境
8保证ddr_training通过
9组织所有新增和改动大的模块的code coveragereview \ function coverage review
10验证内部组织testplancoverage review
11组织学习真实的bootloader,并准备bootloader的验证case
12bootloader提供人员沟通仿真重点覆盖的部分,部分功能点如果仿真跑太慢要考虑是否可以简化。
13 performance casetb performancemonitor统计结果与rtl内部的performance monitor要能对应上。performance的统计要与理论分析对应上,对应不上的要分析。
14组织写项目performancesimulation报告
15 review所有的force是否合理
16检查是否所有模块的regressioncase都提交
17不带reset端的dffforce($deposit)
18check timingcdc逻辑的dff列表
拿到第一轮regression全部跑过的RTL代码
注意:前述的review持续较长,可能会在此阶段完成
该阶段重点是regressiongls环境
该阶段部分验证人员工作量会降低很多,要及时做项目工作总结。
1 及时通知people manager哪些人员工作loading不饱满,好让peoplemanager安排其他工作和学习。
2 提供power分析的saifvcd
3考虑到gls时间,注意想办法缩短门级仿真case
4该阶段可能有regression大量任务(可能导致机器负载过大),需要留意是否需要为Power分析的case申请特别服务器资源,避免出现Power这种长case由于“out of memory”导致crash
5 regression结果review
6继续增加case
拿到最终版本的RTL代码
备注:如果上一个版本质量足够高的话,可能有些项目可能不会有该版本。
1regressionsdf反标的gls
2可能需要提供irdrop分析的vcd
3完成项目TO review表格中验证部分
4每个模块如果有testplan未覆盖的情况要逐条说明。
5 double check rombootloaderscf文件
6如果有function eco要组织验证人员总结,构建有针对性的Testcase. 并要跟进ECO等价性比对结果。
7Project Leader沟通BCTC情况下的个别模块的最高频率是否要超过sign-off标准
8 组织验证人员做项目的验证总结
9 内部代码review
TO后到芯片返回前
1如果在前面阶段有向服务器管理员申请项目专用的计算资源,此时应该请管理员收回
2参加项目中其他team的总结会
2验证组内部总结会
3量产function pattern仿真(一直持续到SV和量产完成)
4确保项目CVS-Tree是好的
芯片返回以后
注意:看芯片实测需求,一般会有仿真任务。
1芯片如果功耗过大,可能需要再次组织reviewpower case以及重新仿真
2芯片如果performance达不到需求,可能需要再次reviewperformance case.以及重新仿真
3总结芯片测试发现的function bug,及时组织验证人员分析遗漏原因。
4芯片测试过程中如果怀疑有timing问题,可能需要构造专门的反标SDF的门级仿真case
发表于 2015-10-21 08:36:48 | 显示全部楼层
精贴!跪谢
发表于 2016-6-21 18:19:35 | 显示全部楼层
写的非常好!
发表于 2016-6-22 08:12:35 | 显示全部楼层
赞原创,写的很细致很好,除了技术能力之外,组织和管理能力也是很重要的,学习了。
还想问楼主几个小问题,楼主目前的一个芯片project,规模有多大,大概需要多少verification engineer完成,大概需要多少时间? 先谢谢了
发表于 2017-10-30 12:27:00 | 显示全部楼层
经验之谈,感谢分享!
发表于 2017-11-6 15:20:00 | 显示全部楼层
请问之前写的SetupBasic SoC TestBench Step by Step在哪里呢
发表于 2017-11-12 22:49:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验
发表于 2017-11-27 16:37:07 | 显示全部楼层
楼主,上个帖子能贴下地址吗?这每个时间阶段的大致时间有划分吗
发表于 2018-3-16 14:52:33 | 显示全部楼层
謝謝分享  大推  感恩  thx
发表于 2018-3-24 21:49:41 | 显示全部楼层
写得不错!
增加一条,关于重用IP和VIP的评估。
GMT+8, 2025-5-15 03:28 , Processed in 0.097826 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
