在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6335|回复: 15
[解决] 同步多时钟综合问题
发表于 2015-9-30 09:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是时钟分频模块,然后各自驱动其他模块,我用create_generated_clock产生分频时钟
直接compile,分频产生时钟都没有约束路径。是不是还需要其他命令。top-down综合
  1. module clk_div ( resetn, clock, clk1, clk2, clk3, clk4);
  2. input resetn, clock;
  3. inout clk1, clk2, clk3, clk4;
  4. // this is a divide by four clock as clk4
  5. reg clk1_int, clk2_int, clk3_int, clk4_int;
  6. wire  reset = ~resetn;
  7. assign clk1 = clk1_int;
  8. assign clk2 = clk2_int;
  9. assign clk3 = clk3_int;
  10. assign clk4 = clk4_int;
  11. always@(posedge clock or posedge reset)
  12. begin
  13. if(reset == 1)
  14. begin
  15.    clk1_int <= 0;
  16.    clk2_int <= 0;
  17.    clk3_int <= 0;
  18.    clk4_int <= 1;
  19. end
  20. else
  21. begin
  22.    clk1_int <= clk4;
  23.    clk2_int <= clk1;
  24.    clk3_int <= clk2;
  25.    clk4_int <= clk3;
  26. end
  27. end
  28. endmodule
复制代码
发表于 2015-9-30 14:26:33 | 显示全部楼层
同求解答
发表于 2015-9-30 14:40:06 | 显示全部楼层
指令的-source -named -master都设置号就可以了
 楼主| 发表于 2015-9-30 14:53:06 | 显示全部楼层
回复 3# 南宫恨
    比如这个怎么设置-source 【get_ports clock】 -master_clock clock  关键是频率是4分频可是占空比不是50%  怎么设置占空比
 楼主| 发表于 2015-9-30 15:00:04 | 显示全部楼层
回复 3# 南宫恨
    我第一次generated了分频时钟可是与实际电路不符合,report_clock查看了也确实成功了,可是就是没有产生时钟的时序路径
发表于 2015-9-30 15:24:15 | 显示全部楼层
这个为什么用inout?
发表于 2015-9-30 15:40:14 | 显示全部楼层
回复 5# eda—wdy
    刚仔细看了下,为啥你这么多都是inout,不太清楚你到底要做什么
 楼主| 发表于 2015-9-30 15:42:17 | 显示全部楼层
回复 6# 老阮
额 我还真没注意,别人的代码看一下就准备跑综合和后端。。。靠。。还真是这个原因。。generated clock有时序路径了,多谢多谢
发表于 2015-9-30 15:42:37 | 显示全部楼层
回复 4# eda—wdy
    直接写个寄存器,复位,之后循环移位就好了,输出就用这几个寄存器产生不好么
发表于 2015-9-30 15:48:38 | 显示全部楼层
回复 5# eda—wdy
    可以使用-edge选项,我觉得先把inout改掉,之后按照下面地址说的看看,没有图实在不好讲,反正-edge说明了分频时钟和master clock的相位关系
    http://userbinglingxiao.blog.163 ... 522201341710284559/
GMT+8, 2025-7-10 11:09 , Processed in 0.024395 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCached On.
