查看: 12362|回复: 15
[讨论] 拉扎维书P311与电源无关的偏置,感觉有错不能稳定
发表于 2015-4-30 18:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,P311中图11.3-b。分析感觉环路为正反馈,
而且正反馈环路增益大于1。
分析如下:
gm3=gm4*(根号k),不妨令(根号k)=h。
在M4的栅极断开环路,加入测试信号Vt,在B点取反馈信号Vf。则有
Vf/Vt=gm4*(Rs+1/gm3)=gm4*Rs+1/h.
其中gm4=2*(1-1/h)/Rs.代入得到
vf/vt=2-(1/h)。即正反馈环路增益始终大于1,小于2。
简单的搭了一个电路仿真也发现稳定时M2和M4工作在线性区。
不知道大家考虑过没有
发表于 2015-4-30 22:32:37 | 显示全部楼层
有人分析过,二极管连接的反一下。
 楼主| 发表于 2015-5-1 00:03:46 | 显示全部楼层
标题
回复 2# chenximing
    谢谢!
能说下具体在哪分析过么?
发表于 2015-5-1 00:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-1 01:20:39 | 显示全部楼层
11.3 (a) 是穩定的, 整個環路形成一個 negative feedback.
11.3 (b) 變成了 positive feedback, 所以不穩定.  所以需要修改一下, 把電阻換到 M4 那裏去.
头像被屏蔽
发表于 2015-5-1 11:21:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-2 15:30:41 | 显示全部楼层
感觉应该是接错了
发表于 2015-8-7 10:19:50 | 显示全部楼层
楼主这一个等式:gm4=2*(1-1/h)/Rs来的太突然啊,怎么得到的?
 楼主| 发表于 2015-8-8 18:24:13 | 显示全部楼层
回复 8# xianwu_hs
   假设电路是正确的自偏置,那么id可以算出,gm也就可以算出但这个电路不是正确的自偏置
所以这里应该有错
发表于 2015-8-9 09:49:44 | 显示全部楼层
回复 9# suifengpiaoyang
   有错这个结论是明确的,就是想问你那个公式怎么来的。
GMT+8, 2025-12-15 02:24 , Processed in 0.024053 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
