查看: 11822|回复: 14
[求助] 如何从Hspice的库文件(level 54)得到level 49 的模型
发表于 2015-4-23 10:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中有TSMC的180nm的Hspice模型,但是看了一下是level 54的,我需要得到level 49的模型,请问如何改写库文件?附件为level 54的库文件,在此谢谢了!
ce018g_3d3_v1d0.rar (174.3 KB , 下载次数: 146 )
发表于 2015-4-23 14:16:37 | 显示全部楼层
虽然不知道怎么做, 但是我记得HspiceRF的examples文件夹里面有个tsmc018的49级模型...
发表于 2015-4-23 14:36:58 | 显示全部楼层
你直接跟tsmc 要求level 49
因为很麻烦吧  一堆parameter ,  model 不同
参数不同 ..转换不是小事
以前其他家想使用 level 28 也没法使用
得转换
tsmc 应该有level 49 , 如同 vis 0.5um 5v  level28  他们有 level49
但是 不会直接给 , tsmc 我以前问题 他们就说不主动给
你要说eda 无法跑就要求他们提供
但是因为 转换model 不是直接 wat 抽出来
他们会一定会和原来有出入
old eda tool not support level 54
new EDA software  need upgrade  .. need much more money ..
 楼主| 发表于 2015-4-23 17:59:24 | 显示全部楼层
回复 3# andy2000a
   恩恩,谢谢你了,早上愁死了,看着一大堆的参数,只能自己再网上下载试一试!
发表于 2015-4-23 18:55:33 | 显示全部楼层
回复 4# gateway91
    你找到 level54 -> level49 ???
如果找到告诉大家
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:34:23 | 显示全部楼层
回复 5# andy2000a
    好的,下载后我会上传给大家!
发表于 2015-4-23 23:00:01 | 显示全部楼层
建议楼主上csdn碰碰运气
 楼主| 发表于 2015-4-24 08:34:52 | 显示全部楼层
回复 5# andy2000a
https://www.mosis.com/pages/Technical/Testdata/tsmc-018-prm
这个链接,里面有tsmc的level 49 模型
 楼主| 发表于 2015-4-24 08:35:53 | 显示全部楼层
这个链接,里面有需要的模型!
发表于 2015-4-24 09:02:43 | 显示全部楼层
你不说要找 level 54 convert level 49 ?
我也在找可以转的
因为没有 l49 model
Level 54 is Hspice BSIM4
http://www.edaboard.com/thread227636.html
http://www.edaboard.com/thread235382.html
pspice level8 =bsim4 ..有人使用pspice 跑 45nm process ?
eldo use level54
http://www.edaboard.com/thread331524.html
I am trying to use 50nm Short channel model File for Simulating a design in ADK_DAIC tool from mentor using eldo simulator. I get the following error,
"ERROR: This version of Eldo does not include SSIM models !"
How to overcome this?
The followinf is the model file im using:
.model N_50n nmos level = 54
+binunit = 1 paramchk= 1 mobmod = 0
+capmod = 2 igcmod = 1 igbmod = 1 geomod = 0
+diomod = 1 rdsmod = 0 rbodymod= 1 rgatemod= 1
+permod = 1 acnqsmod= 0 trnqsmod= 0
+tnom = 27 toxe = 1.4e-009 toxp = 7e-010 toxm = 1.4e-009
+epsrox = 3.9 wint = 5e-009 lint = 1.2e-008
+ll = 0 wl = 0 lln = 1 wln = 1
+lw = 0 ww = 0 lwn = 1 wwn = 1
+lwl = 0 wwl = 0 xpart = 0 toxref = 1.4e-009
+vth0 = 0.22 k1 = 0.35 k2 = 0.05 k3 = 0
+k3b = 0 w0 = 2.5e-006 dvt0 = 2.8 dvt1 = 0.52
+dvt2 = -0.032 dvt0w = 0 dvt1w = 0 dvt2w = 0
+dsub = 2 minv = 0.05 voffl = 0 dvtp0 = 1e-007
+dvtp1 = 0.05 lpe0 = 5.75e-008 lpeb = 2.3e-010 xj = 2e-008
+ngate = 5e+020 ndep = 2.8e+018 nsd = 1e+020 phin = 0
+cdsc = 0.0002 cdscb = 0 cdscd = 0 cit = 0
+voff = -0.15 nfactor = 1.2 eta0 = 0.15 etab = 0
+vfb = -0.55 u0 = 0.032 ua = 1.6e-010 ub = 1.1e-017
+uc = -3e-011 vsat = 1.1e+005 a0 = 2 ags = 1e-020
+a1 = 0 a2 = 1 b0 = -1e-020 b1 = 0
+keta = 0.04 dwg = 0 dwb = 0 pclm = 0.18
+pdiblc1 = 0.028 pdiblc2 = 0.022 pdiblcb = -0.005 drout = 0.45
+pvag = 1e-020 delta = 0.01 pscbe1 = 8.14e+008 pscbe2 = 1e-007
+fprout = 0.2 pdits = 0.2 pditsd = 0.23 pditsl = 2.3e+006
+rsh = 3 rdsw = 150 rsw = 150 rdw = 150
+rdswmin = 0 rdwmin = 0 rswmin = 0 prwg = 0
+prwb = 6.8e-011 wr = 1 alpha0 = 0.074 alpha1 = 0.005
+beta0 = 30 agidl = 0.0002 bgidl = 2.1e+009 cgidl = 0.0002
+egidl = 0.8
+aigbacc = 0.012 bigbacc = 0.0028 cigbacc = 0.002
+nigbacc = 1 aigbinv = 0.014 bigbinv = 0.004 cigbinv = 0.004
+eigbinv = 1.1 nigbinv = 3 aigc = 0.017 bigc = 0.0028
+cigc = 0.002 aigsd = 0.017 bigsd = 0.0028 cigsd = 0.002
+nigc = 1 poxedge = 1 pigcd = 1 ntox = 1
+xrcrg1 = 12 xrcrg2 = 5
+cgso = 6.238e-010 cgdo = 6.238e-010 cgbo = 2.56e-011 cgdl = 2.495e-10
+cgsl = 2.495e-10 ckappas = 0.02 ckappad = 0.02 acde = 1
+moin = 15 noff = 0.9 voffcv = 0.02
+kt1 = -0.21 kt1l = 0.0 kt2 = -0.042 ute = -1.5
+ua1 = 1e-009 ub1 = -3.5e-019 uc1 = 0 prt = 0
+at = 53000
+fnoimod = 1 tnoimod = 0
+jss = 0.0001 jsws = 1e-011 jswgs = 1e-010 njs = 1
+ijthsfwd= 0.01 ijthsrev= 0.001 bvs = 10 xjbvs = 1
+jsd = 0.0001 jswd = 1e-011 jswgd = 1e-010 njd = 1
+ijthdfwd= 0.01 ijthdrev= 0.001 bvd = 10 xjbvd = 1
+pbs = 1 cjs = 0.0005 mjs = 0.5 pbsws = 1
+cjsws = 5e-010 mjsws = 0.33 pbswgs = 1 cjswgs = 5e-010
+mjswgs = 0.33 pbd = 1 cjd = 0.0005 mjd = 0.5
+pbswd = 1 cjswd = 5e-010 mjswd = 0.33 pbswgd = 1
+cjswgd = 5e-010 mjswgd = 0.33 tpb = 0.005 tcj = 0.001
+tpbsw = 0.005 tcjsw = 0.001 tpbswg = 0.005 tcjswg = 0.001
+xtis = 3 xtid = 3
+dmcg = 0e-006 dmci = 0e-006 dmdg = 0e-006 dmcgt = 0e-007
+dwj = 0e-008 xgw = 0e-007 xgl = 0e-008
+rshg = 0.4 gbmin = 1e-010 rbpb = 5 rbpd = 15
+rbps = 15 rbdb = 15 rbsb = 15 ngcon = 1
.model P_50n pmos level = 54
+vth0 = -0.22 k1 = 0.39 k2 = 0.05 k3 = 0
+k3b = 0 w0 = 2.5e-006 dvt0 = 3.9 dvt1 = 0.635
+dsub = 0.7 minv = 0.05 voffl = 0 dvtp0 = 0.5e-008
+cdsc = 0.000258 cdscb = 0 cdscd = 6.1e-008 cit = 0
+voff = -0.15 nfactor = 2 eta0 = 0.15 etab = 0
+vfb = 0.55 u0 = 0.0095 ua = 1.6e-009 ub = 8e-018
+uc = 4.6e-013 vsat = 90000 a0 = 1.2 ags = 1e-020
+keta = -0.047 dwg = 0 dwb = 0 pclm = 0.55
+pdiblc1 = 0.03 pdiblc2 = 0.0055 pdiblcb = 3.4e-008 drout = 0.56
+pvag = 1e-020 delta = 0.014 pscbe1 = 8.14e+008 pscbe2 = 9.58e-007
+rsh = 3 rdsw = 250 rsw = 160 rdw = 160
+rdswmin = 0 rdwmin = 0 rswmin = 0 prwg = 3.22e-008
+egidl = 0.8
+eigbinv = 1.1 nigbinv = 3 aigc = 0.69 bigc = 0.0012
+cigc = 0.0008 aigsd = 0.0087 bigsd = 0.0012 cigsd = 0.0008
+cgso = 7.43e-010 cgdo = 7.43e-010 cgbo = 2.56e-011 cgdl = 1e-014
+cgsl = 1e-014 ckappas = 0.5 ckappad = 0.5 acde = 1
+kt1 = -0.19 kt1l = 0 kt2 = -0.052 ute = -1.5
+ua1 = -1e-009 ub1 = 2e-018 uc1 = 0 prt = 0
+at = 33000
+xtis = 3 xtid = 3
GMT+8, 2025-12-4 20:41 , Processed in 0.023522 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
