在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 133167|回复: 610
[原创] UVM+VCS+Verdi基本平台搭建:
发表于 2015-4-1 16:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
随笔: UVM平台.pdf (550.07 KB, 下载次数: 5820 ) (贴出来的东西,图片显示不了,pdf是对应的详细教程)
也许平台不是很难,但是网上没有UVMVCS中的详细教程,但是对于初学者就是一道屏障,我探索了几天,下文将一步一步的举例子说明UVM+VCS+Verdiliunx平台搭建过程(假设你已经安装好VCSverdi)、和Questa-sim+UVMwindow平台搭建。
UVM+VCS+Verdi基本平台:
准备:UVM库,网上很多,我们只需要一个版本的库即可,这里我上传了 uvm-1.1d.tar.gz (3.07 MB, 下载次数: 2732 ) uvm-1.1a.tar.gz (2.65 MB, 下载次数: 2381 ) 。这里以1-1a为例子说明。
第一步:uvm-1.1a.tar.gz放在linux系统中,放入后在进行解压。得到uvm-1.1a文件夹,该路径是库所在路径。放在什么地方无所谓,你一定要知道在哪里。
同时在.bashrc文件里面配置环境变量。在.bashrc文件中填加这句话。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
第二步:如下图,进入example目录,发现Makefile.vcs文件,该文件对于所有验证平台公用,里面主要是对UVM库进行编译。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
第三步:进入ubus/examples文件,该文件在利用《Systemverilog+UVM搭建SOCASICRTL验证环境.pdf文档》 利用Systemverilog+UVM搭建SOC及ASIC的RTL验证环境.pdf (2.93 MB, 下载次数: 4800 )
中有对该例子的讲解。可以看到该文件夹下面有Makefile.vcs文件,该文件是针对本设计的makefile文件,会调用前一个。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
第三步:输入命令:make  –f  Makefile.vcs。如果出现如下图的结果,则平台正确。。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
Makefile.vcs讲解
通过前面的例子证明我们的UVM平台已经可以使用,在example里面有很多例子,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg这两个文件夹里面的例子都进入文件夹内部执行make  –f  Makefile.vcs既可以运行,可以帮助我们学习。
其实我们在自己的实战过程中可以把上文中提到两个Makefile.vcs文件的内容复制到一个makfile文件中,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.png hello_demo.rar (3.5 MB, 下载次数: 3902 )
该文件夹是张强UVM源码指南里面的例子,我把他在VCS中实现,用Verdi打开波形,下面的两个文件是新的makefle文件。。我们只需要输入make+红色的关键字(allcomprun等)就可以执行对应的命令。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
细心的可以发现,上面和平后的makefile文件和原来的两个Makefile.vcs不同之处是在VCS,后的选项中加入了-fsdb_old选项,这里是为了生成fsdb波形文件。
为了和-fsdb_old选项一致,我们需要在顶层加入文件(hello_tb_top)生成fsdb波形文件的函数
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.png
在第4行,make all中我们可以根据自己的需要选择执行的命令。我这里每次all,先clean,然后编译,然后执行,然后自动打开verdi文件。加入fsdb文件,我这里ctrl+w不行(求高手解决),不过get_all_signals后可以看到所有波形。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
参考《UVM初级开发指南.pdf》,这部分在eetop下载下来的其它人上传的材料,个人觉得不错。这里也上传吧。 UVM初级开发指南.pdf (1.2 MB, 下载次数: 3968 )
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:13:14 | 显示全部楼层
上面的图片没有显示出来,在UVM平台.pdf里面有
发表于 2015-4-2 15:30:32 | 显示全部楼层
涨姿势了
发表于 2015-4-2 20:21:09 | 显示全部楼层
回复 1# 9065574912
    楼主好人! 做个标记,明天仔细学习!
发表于 2015-4-13 19:31:34 | 显示全部楼层
总结的很好
发表于 2015-4-14 11:15:00 | 显示全部楼层
好人~~~
发表于 2015-4-19 15:57:46 | 显示全部楼层
很不错的文章,谢谢
发表于 2015-4-26 19:07:03 | 显示全部楼层
good,very good
发表于 2015-4-27 06:03:13 | 显示全部楼层
好人啊~
发表于 2015-4-27 06:15:25 | 显示全部楼层
好人啊~
GMT+8, 2025-4-20 02:06 , Processed in 0.027420 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
