在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8968|回复: 11
[讨论] FundermentalPE中的和Ridley的关于电流型小信号模型的一些差异
发表于 2015-1-16 10:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
帖子有点长,主要是为了把问题说明清楚,请见谅:
最近研究了电流型的开关电源小信号模型,主要参考了了Fundermentals of power electronics(一下简称FPE),和Ridley的模型,发现他们建的模型可以说是完全相同的,但是具体到他们模型的一些参数确实不同的:具体如下:
这是Ridley的完成的小信号模型,他先确定了Fm=1/(Sn+Se)Ts,He(s)的表达式,然后得到整体的模型的构成,最后在通过扰动下面的方程
反推得到了Kf’Kr’的表达式,最终得到完整的统一的(适用于各种拓扑结构的)电流型小信号模型。通过他的分析,最终以电流型buck为例,可以得到将统一模型中的Kf’*vonKr’*voff变换成Kf*VgKr*Vo,得到电流型buck的模型参数:
以上是Rildey的模型;
但是FPE上的思路是:
直接通过列电感平均电路的表达式:
并通过扰动来得到d(t)的表达式,进而得到小信号模型及模型的参数:
其中也以电流型的Buck为例,参数如下:
Fm=1/(Ma*Ts),
但是通过对比可以发现:他们两者出了模型的组成部分是相同的之外(FPE中没有考虑He(s)Ri),他们得到模型的思路和所得到的模型的参数都是不同的。FPE中的模型参数FmFgFv分别对应Ridley的模型参数中的FmKfKr,但是这三个参数都是不相同的,
现在问题就来了:
1、
我上面分析的两个模型的差异正不正确,是不是我哪里有理解不到位的地方?
2、
如果真的是理解的没有错误,二者之间的差异又改如何解释?哪个模型更准确一点呢?
我分析了一下,假如只考虑控制信号VcIc)的扰动,则Ridely的模型的系数是 1/(Sn+Se)Ts,而FPE的系数是 1/Ma*Ts,(这里的Ms=Se),从带斜坡补偿的电流型占空比控制器的模型来说,明显是Ridley的系数更准确。
希望有研究过这一块的高手们帮忙分析一下,谢谢……
发表于 2015-3-17 15:48:35 | 显示全部楼层
不知道兄台对Ridley的建模分析的怎么样了,如果有机会,希望请教一下。
发表于 2015-9-22 15:33:48 | 显示全部楼层
老师让我搞这个,我要疯了,完全不懂。水狗一条,先mark.
发表于 2015-12-25 15:36:26 | 显示全部楼层
围观。。。
发表于 2019-10-26 11:04:28 | 显示全部楼层
Ridley的我觉得很奇怪,
我就是不能从式(6-1),(6-2),(6-3),(6-4)推导出(6-5)。
这里是不是有什么问题呢?如果这个错误的话,下面推到的Kr和Kf自然也是有问题的呀,我希望我是错的,毕竟人家是大师!
发表于 2021-8-31 15:16:46 | 显示全部楼层
limaoze39520 发表于 2019-10-26 11:04
Ridley的我觉得很奇怪,
这里是不是有 ...
刚开始学习ridley模型,也遇到这个问题。不知道兄台有没有理解,能否指点一下,如何推导出6-5的,感谢!
发表于 2021-9-15 08:56:01 | 显示全部楼层
相同问题  顶一下
发表于 2021-11-10 21:01:01 | 显示全部楼层
相同问题,希望有高手过来解答!
发表于 2022-3-22 10:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
同样的问题,推不出来6-5,求解
发表于 2022-3-22 10:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
同时,我在看这两种方法的时候,也发现了这两个模型之间的差异,不知道如何是好
GMT+8, 2025-5-26 10:43 , Processed in 0.032847 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
