查看: 4861|回复: 4
使用NCSU Cadence Design Kit (CDK) version 1.6.0 beta 出现的问题
发表于 2014-9-25 10:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开后出现这个问题?请大家帮我解决一下。。。是因为cadence ic版本的问题吗?我的cadence ic610系统环境:centos7谢谢大家
发表于 2015-2-16 14:41:58 | 显示全部楼层
回复 1# laolao2758
哥,装成功了meow,能不能给个教程谢啦
发表于 2015-2-17 06:21:24 | 显示全部楼层
Maybe you should add the following environment variable to .bashrc (assume you use OS like Ubuntu or Linuxmint):
export PATH=$CDS/tools/dfII/binPATH
#NOTE: CDS is your cadence ic root directory. e.g. mine in the .bashrc is: export CDS=/home/usr/eda/ic615
#wish it helps, good luck!
发表于 2017-6-30 21:59:42 | 显示全部楼层
能不能给个教程谢啦
发表于 2020-11-17 19:56:55 | 显示全部楼层
还是不明白
GMT+8, 2025-10-6 03:15 , Processed in 0.019545 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
