在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5918|回复: 4
ic616 的 DEFT license
发表于 2014-7-6 06:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了ic616,能正常打开使用,但在打开DEFT时,产生license错误,见下面:
Failed to invoke DEFT:
Unable to get the Cadence(R) Design Framework II license,cannot invoke deft。
Be sure to have <install>/tools/bin set in your path.
发表于 2014-11-12 23:55:53 | 显示全部楼层
    你需要养成良好的工程习惯good engineering practice,遇到此类EDA工具问题就首先查找EDA工具上自带的Help工具。commercial销售的EDA工具一般都有完备详细的documentation回答各式疑问,否则其在市场上就不会有生存下去的可能。
对这个DEFT疑问,打开Virtuoso的Help,在左上角的搜索栏中输入DEFT进行搜索得到一长串结果。其第一个DEFT FAQ中回答DEFT uses Eclipse, what if Eclipse IDE is not installed on the user's
machine? 这个问题为:Starting IC6.1.4 release, the Eclipse platform is distributed as part of Virtuoso with pre-installed DEFT plug-in. The user does not need to install any additional software other than ICADV12.1 prior to running DEFT.
从这个回答中我们可以得出结论:你必须要先安装ICADV12.1后才能运行DEFT。所以我要问的是你的Virtuoso环境中是否安装了
ICADV12.1?
另外DEFT还需要使用环境变量CDS_ROOT,所以你必须确定这个变量的设置。
再阅读上面搜索得到的第四个Cadence Development Environment for Technology Files User Guide
发表于 2014-11-15 10:02:31 | 显示全部楼层
lljkjg
发表于 2016-2-22 13:01:02 | 显示全部楼层
太赞了,养成看help、查help的好习惯,这个必须顶一下
发表于 2021-3-19 09:50:54 | 显示全部楼层
min4max 发表于 2014-11-12 23:55
你需要养成良好的工程习惯good engineering practice,遇到此类EDA工具问题就首先查找EDA工具上自带 ...
说的好,确实应该养成好习惯
GMT+8, 2025-5-13 19:30 , Processed in 0.024215 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
