查看: 3656|回复: 2
[求助] Encounter verify connectivity
发表于 2014-6-26 15:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我在 ICC dump 出 LVS clean 的 .v 和 DEF, 然后 load 进 Encounter, connect global net之后直接就 verify connectivity,只 check Open, error number 设成 100000,结果几乎全部 net 都报了,我想应该是 default 最多只报 15000 条所以没有全报?
是因为 instance 的 pin 没有 connect 到 net 上吗?
拜托大家帮忙。
下面是Summary:
**** 15:11:10 **** Processed 15000 nets.
Net POC: special open, open.
Net GND: unconnected terminal, special open, open.
Begin Summary
    40 Problem(s) (ENCVFC-98): Net has no global routing and no special routing.
    6521 Problem(s) (ENCVFC-96): Terminal(s) are not connected.
    1308 Problem(s) (ENCVFC-200): Special Wires: Pieces of the net are not connected together.
    19632 Problem(s) (ENCVFC-92): Pieces of the net are not connected together.
    27501 total info(s) created.
End Summary
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:19:13 | 显示全部楼层
看上去是因为很多 metal 没有 cover 到 via 上, physical 是通过 via 本身的 metal 连上了,但是Encounter 不这么认为。
这样的话,有谁有什么建议吗,比如说有没有办法 copy via 的 metal 到 top cell 上
发表于 2024-10-13 20:09:03 | 显示全部楼层
问题解决了吗?怎么处理
GMT+8, 2025-12-29 01:57 , Processed in 0.019584 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
