在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3565|回复: 4
[资讯] Dialog推相容联发科Pump Express Plus 协定的iW1788 AC / DC 控制器
发表于 2014-6-25 10:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
德商戴乐格半导体(Dialog Semiconductor plc)拓展在Rapid Charge 行动设备配接器解决方案领域的地位,近日推出相容联发科技 Pump Express Plus 协定的 iW1788 AC / DC 控制器。 Pump Express Plus 是联发科技的专有快速充电协定,支援输出高达15W以上的大功率充电器,可将行动设备的典型充电时间最多缩短高达50%。
  继2014年3月推出相容 Pump Express 协定的 iW1680 5W / 7.5W AC/DC 控制器之后,公司很快又推出了 iW1788 。 iW1788 是一个单晶片解决方案,可让配备大容量电池的智慧型手机和平板电脑大幅缩短 USB AC/DC 壁式充电器的充电时间。它利用Dialog内建的快速充电智慧数位演算法,侦测由支援联发科技 Pump Express Plus 协定的 MT6595 八核心 LTE 处理器的智慧手机和平板电脑所发出的指令。
  大功率 Pump Express Plus 协定让手机或平板电脑可从电源转接器取得高达12V的电压,以便安全地输送高达15W以上的电能。因此,它能以更高的效率向电池输送电能,进而缩短充电时间。
  iW1788 快速充电AC/DC控制器是基于Dialog 最新的 PrimAccurate 初级侧控制器平台,并在充电器的隔离电源初级侧嵌入了顶尖的数位分析功能,所以不需要次级侧的智慧功能。此外,因为有 PrimAccurate 初级侧回馈功能,故无需次级侧调节器和光电耦合器,进而提供了一个简约、所需元件数量较少的解决方案。
  iW1788 最大可支援到15W的电源转接器,具备较高的平均工作效率、低于30mW的空载功耗和较低的物料成本。它提供一个高功率密度的解决方案,支援大容量智慧型手机和平板电脑的快速充电,而且无需增加转接器的尺寸。此外,较高的效能还能确保转接器外壳的温度不会高于特定范围。
  手机与 iW1788 之间是透过一条 VBUS 电源线进行通讯。分析 VBUS 讯号并在3.6V-12V的范围内对输出电压进行相应调节, iW1788 采用数位方式对AC/DC转接器中变压器初级侧的电压调节进行数位管理。此外, iW1788 提供一整套保护功能,例如过压保护、短路保护和过热保护功能等等。 iW1788 采用标准的8接脚SOIC封装。完整的保护功能包含内建的输出短路保护、输出过压保护、输出过流保护和电流-感应-电阻-短路故障保护。
发表于 2014-7-10 21:52:17 | 显示全部楼层
PM me if you need the schematic and datasheet
发表于 2014-7-11 15:13:04 | 显示全部楼层
回复 2# bryanwizard
   你有datasheet?
发表于 2014-7-25 01:40:33 | 显示全部楼层
lou zhu hao ren yi sheng ping an
发表于 2015-4-16 20:34:45 | 显示全部楼层
能不能分享下MTK的资料
GMT+8, 2024-4-27 06:27 , Processed in 0.022561 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
