在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 105584|回复: 75
[原创] keil MDK最新版5.0下载
发表于 2013-10-12 16:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://url.cn/VGUfvF
Keil MDK V5.0版发布了,告别了V4时代,增加了包管理器等功能。其中LWIP的支持让俺兴奋。
在蛰伏了一年后ARM MDK再度发力,新一代集成开发工具V5震撼上市!和以往的版本V4相比有许多新的特色。我们看看它的架构图:
从上图可以看出MDK5分成了两部分,MDK核和software packs。MDK核跟以往一样分成四个部分,编辑器,编译器,包安装,调试跟踪。此版software packs与以为版本不同,其内又分为device,CMSIS和 Mdidleware。
(一)安装软件包:
在谈软件包给嵌入式开发者带来的好处之前,先来看看它的安装方法。打开您安装好后的MDK5,点击pack install,出现对话框选择您的路径,并选择您需要的软件例程,如下图:
(二)MDK5 software packs的优势:
1.提高了开发效率
1)软件组件选择方便, 各种软件组件随便我们选择
文件系统组件,是我们方便在内存,存储卡,内存设备中读写创建修订文件;
图形组件,灵活的人机交互界面;
网络组件,服务器网络套接字,物理层交互方便我们开发网络应用;
Usb组件,创建usb设备开发usb标准级别应用
2.轻松访问文档资源
我们提供所有资源的文档,您可以轻松查阅。
3.各种代码模板例程快速启动开发
MDK5.0提供了丰富的例程供您使用,加速您的产品研发进度!
4.项目维护简单,提升代码重复利用率
1)软件包包括了设备更新和版本管理,使得我们的项目维护变得简单。
2)简化了设备更换
为什么这样说呢?在以往我们更换新设备可能还要再重新写驱动写应用程序之类的,现在没有那么麻烦了,这也从更本上解决了代码复用的问题。
在MDK5.0中我们的一些外设驱动会成为新的 CMSIS-Driver标准的驱动,并且这些驱动不受MDK专业版限制使用,也可被其他的一些中间组件栈使用。每一个是能的外设,我们会提供一个一致的结构体来访问它,不同的外设只需要配置一个RTE_device.h的配置文件,就可访问它。驱动结构体如下:
这样我们再跟换设备后,基本上不用改动什么就可以直接使用了,使得代码复用成为可能。
5.灵活性更强
1)软件包支持新设备
我们的驱动中基本涵盖了市面上绝大多数的硬件设备,并且我们的工程师一直在不停地 提供新设备的驱动。如果您有新设备的加入,不用担心我们也会尽可能地提供支持的。
2)开源可加入第三方组件
MDK5 software packs是开源的,您也可以加入自己的组件,或者第三方组件我们都是支持的。
发表于 2013-10-12 19:22:25 | 显示全部楼层
都更新到5了,试试
发表于 2013-10-25 13:42:00 | 显示全部楼层
感謝分享!
发表于 2013-11-11 08:48:10 | 显示全部楼层
頂一下!感謝無私分享
发表于 2013-11-14 11:47:56 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2013-11-21 17:44:49 | 显示全部楼层
Thanks for share!
发表于 2013-11-23 19:42:21 | 显示全部楼层
没有链接地址么?
发表于 2013-12-4 18:59:02 | 显示全部楼层
都更新到5了,试试
发表于 2013-12-6 22:29:16 | 显示全部楼层
还在用4呢,不知道5怎么样。
发表于 2013-12-24 13:31:51 | 显示全部楼层
  不错
GMT+8, 2025-5-9 12:30 , Processed in 0.036788 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
