查看: 1119|回复: 0
[转载] Silicon Labs推出业界最小、最节能的PCI Express时脉元件
发表于 2013-5-24 07:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效能类比与混合讯号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日推出目前市场上最小封装和最低功耗的新型1路和2路输出PCI Express(PCIe)时脉产生器,进一步扩展业界领先的PCIe时脉解决方案。Si52111和Si52112时脉产生器IC完全满足PCIe Gen1/2/3标准的严格要求,特别针对注重电路板空间、功耗和系统成本敏感型的大量消费性、嵌入式、通讯和企业等级应用而设计。
Silicon Labs Si5211x时脉产生器适用于空间受限、对功耗敏感,以及需要工业标准PCIe连接的消费性电子产品,如数位相机等。为满足以上消费应用的小尺寸需求,Si5211x时脉元件提供3 mm x 3 mm 10接脚TDFN封装,为目前PCIe时脉市场上的最小封装。超低功耗时脉产生器与同类产品相较可减少高达8倍的电流消耗(小于15mA),因此设计人员可更容易满足绿色能源规范,同时增强系统可靠性。另外,此款晶片还满足高达50%容差的PCIe抖动要求,具备更低的误码率,并进一步提升可靠性。
除了节省功耗和提升抖动容差之外,Si5211x时脉产生器还采用创新的推挽式(push-pull)输出缓冲技术。相较于目前市场上的解决方案,Si5211x PCIe时脉产生器整合所有终端和参考电阻,无需额外的外部元件。高整合度的晶片设计可为系统设计人员降低物料成本、电路板面积需求和设计复杂度。而其他公司的解决方案大多数需要在每路输出时脉上增加多达4个电阻,以及1个电流源参考电阻。电阻整合在晶片中还具备另一个优点,设计人员可以在Si5211x IC输出和接收器输入之间设计简洁的传输线路,简化电路板设计,消除时脉传输线路的不连续,以提升讯号完整性。
Silicon Labs副总裁暨时序产品总经理Mike Petrowski表示:「PCIe介面标准在网路储存和伺服器及各种应用中的普及,推动了对于小尺寸、高整合度和超低功耗PCIe时脉解决方案的需求。Silicon Labs可提供业界最小和最低功耗PCIe时脉产生器以满足其应用需求。Silicon Labs PCIe时脉产生器尺寸虽小,但此单晶片解决方案中整合了许多其他特性,可大幅提高讯号的完整性。」
作为全球领先「一站式购足」的时脉IC产品供应商,Silicon Labs为业界提供最完整的PCIe相容时脉解决方案。Silicon Labs扩展性的PCIe时序产品相当广泛,包括针对功耗和成本敏感型PCIe应用的时脉产生器和时脉缓冲器;以及网路客制化时脉产生器/缓冲器,其基于FPGA和SoC设计需求,需要多种差动时脉格式并相容PCIe标准。
GMT+8, 2025-11-3 08:27 , Processed in 0.015997 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
