查看: 24606|回复: 18
[求助] AHB总线中HPROT这个信号的作用是什么啊?
发表于 2013-5-23 15:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt~
AMBA协议讲的也不是很清楚,所以想问问大神解释下
发表于 2013-5-24 10:39:58 | 显示全部楼层
可以给硬件monitor、QoS、slave等用,挺灵活的
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:28:53 | 显示全部楼层
回复 2# newnewsitter
    可以讲详细点吗?AMBA2.0spec里面讲的不是挺详细的,谢谢啦
发表于 2013-5-29 06:12:58 | 显示全部楼层
Can I have specs
发表于 2013-5-29 18:55:53 | 显示全部楼层
我看的AHB-Lite HPROT[3:0] 用于master生成slave保护信息
bit 0:0/1指令或者数据 bit 1:0/1用户访问或者特权访问
bit 2:0/1无缓冲/有缓冲bit 3:0/1无缓存/可缓存
master无法生成保护信息的,建议HPROT设成0011
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-30 18:44:42 | 显示全部楼层
在一般自主设计的SoC系统中,都没有使用这个信号。因为使用相对比较复杂。
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:24:21 | 显示全部楼层
回复 6# philcage
    所以直接悬空不接?
发表于 2013-6-11 08:36:23 | 显示全部楼层
一般设计可以不接,但是这个信号对提供总线带宽还是有用的。特别是bufferable 和 cacheable。
发表于 2014-4-3 14:39:30 | 显示全部楼层
回复 8# shellforrd
   在复杂系统中,例如ARM CORE支持cache访问,则该信号就有用了,可以用来决定Slave的区域是否可以被cache等。
发表于 2014-5-7 08:47:37 | 显示全部楼层
一般设计的SoC中,都没有使用这个信号。我们到现在还没真正使用过该信号
GMT+8, 2025-12-25 06:29 , Processed in 0.021502 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
