查看: 27856|回复: 57
[原创] 所有版本的ubuntu安装ic5141的方法
发表于 2013-4-19 12:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ubuntu_install_IC5141_specification.doc (13.5 KB , 下载次数: 451 )
  • ubuntu_install_IC5141_method.doc (27 KB , 下载次数: 424 )
  • sort.gz (24.39 KB , 下载次数: 553 )
  • tar.gz (63.32 KB , 下载次数: 373 )
  • 所有版本的ubuntu均需低版本的tar
    在终端中,输入which        tar, 找到地址,将系统中的tar替换为附件中的tar,注意备份系统原tar,ic5141安装完毕后需要恢复。
  •         所有版本的ubuntu均需低版本的sort
    在终端中,输入which        sort, 找到地址,将系统中的sort替换为附件中的sort,注意备份系统原sort,ic5141安装完毕后需要恢复, 这样解决了安装ic5141时找不到cdrom2, cdrom3,cdrom4。解决了sort +2的错误
  •         安装ic5141版本必须是:        usr版,因为base版有glibc 2.0错误。
  •         安装方法,在附件中,此文件在网上下载,并做了修改。感谢原作者的贡献。
  •         安装完毕后,启动icfb,出现如下错误:
            X Error of failed        request:  BadName (named color or font does not        exist)
      Major opcode of failed request:  45        (X_OpenFont)
      Serial number of failed        request:  15
      Current serial number in        output stream:  30
            解决方法,a.请在系统中安装synaptic        package manager,
                            b.        打开synaptic        package manager,搜索75dpi,        100dpi,应用安装。
                            c. 重启电脑
                            d. x        error问题解决。
 楼主| 发表于 2013-4-19 12:33:04 | 显示全部楼层
回复 1# yeyujingyue
    请大家注意,本帖子安装方法,也可适用与其他linux操作系统。如出现其他问题请及时回帖沟通。
 楼主| 发表于 2013-4-19 12:35:47 | 显示全部楼层
还有要注意的是,附件中的tar.gz和sort.gz需要解压后使用。
发表于 2013-5-7 16:07:50 | 显示全部楼层
回复 3# yeyujingyue
    请问下,Ubuntu下使用check hierachy功能会不会导致软件出现segmentation fault或者segmentation error而崩溃?,谢谢!
发表于 2013-5-8 15:58:55 | 显示全部楼层
不错 非常详细
 楼主| 发表于 2013-5-8 16:24:38 | 显示全部楼层
回复 4# appleyuchi2
    目前没有发现这类错误。
 楼主| 发表于 2013-5-8 16:25:38 | 显示全部楼层
    目前没有发现这类的错误和警告。
发表于 2013-5-8 21:01:45 | 显示全部楼层
好东西 顶一下
发表于 2013-5-8 22:01:30 | 显示全部楼层
回复 7# yeyujingyue
    用debian了,效果不错
发表于 2013-5-14 00:46:39 | 显示全部楼层
cscdsd
GMT+8, 2025-10-7 07:14 , Processed in 0.023337 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
