查看: 13775|回复: 14
[求助] 求助 ,用synopsys amba VIP时遇到的问题
发表于 2013-1-30 18:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用synopsys amba生成RTL没有问题,进行综合也可以但是在跑仿真时报错如下,看起来是环境或者license的问题:
请教有没有前辈碰到类似的问题的?
谢谢!
[Info] build_ahb_mst(): creating VIP ahb master bfm nr. 1
DesignWare Model ERROR from test_DW_apb_uart.vshell.ahb-mst at 20:
    Encountered SLI error 'Unable to locate SLI server'
    License checkout failure.  Model 'ahb_master_vmt' has been disabled!
DesignWare Model FATAL from test_DW_apb_uart.vshell.ahb-mst at 20:
    License checkout failure.  Authorization not granted for model 'ahb_master_vmt
发表于 2013-9-14 19:07:50 | 显示全部楼层
没有vip的license
发表于 2014-7-25 14:47:12 | 显示全部楼层
VIP的license怎么弄?
发表于 2015-1-7 16:58:02 | 显示全部楼层
环境变量里添加如下:
setenv DESIGNWARE_HOME your_designhome_path
set path = ($path $DESIGNWARE_HOME/bin)
发表于 2016-6-5 13:24:38 | 显示全部楼层
回复 4# zzj0329
   试了,还是不行
发表于 2017-11-2 09:35:48 | 显示全部楼层
回复 1# xaoyao
   DESIGNWARE_HOME was not set to the correct path or set to a access-denied path
setenv DESIGNWARE_HOME xxxxxx
发表于 2017-12-10 14:24:59 | 显示全部楼层
不是环境变量的问题啊。。。。。。。。。
发表于 2019-5-26 15:37:19 | 显示全部楼层
good info.
发表于 2019-9-11 15:47:27 | 显示全部楼层
用centos正常,用ubuntu就报这个问题。
发表于 2021-11-16 14:14:15 | 显示全部楼层
hi,did you resolve the problem?
GMT+8, 2025-12-24 12:45 , Processed in 0.019464 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
