查看: 12116|回复: 12
[活动] 求电源线走线宽度怎么计算
发表于 2013-1-14 22:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如电路总共64列,每列电流450uA,金属的限流密度为 1mA/um,那么我的vdd走线是不就是 64*0.45/1=28.8um,如果是vdd和gnd交叉布局的话,那我的vdd宽度是不是就是上一个电路要求的vdd宽度加上这个模块要求的vdd的宽度。但是这样算下来的vdd走线很宽,我这种算法是不是正确呢?求大神指点!
发表于 2013-1-15 09:50:44 | 显示全部楼层
不是很宽,过电流能力要够,不要刚好,那是理论值.
发表于 2013-1-15 13:22:13 | 显示全部楼层
根本没算过,真正项目上靠的就是经验, 基本没时间去理论计算
这就是专家门诊和 普通医生的区别,
发表于 2013-1-15 14:08:54 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    基本上是的,线宽我们一般是大于前端要求的电流的,大电流如果用一层线走的话,有可能会很宽,我们一般对有大电流要求的
部分,都是用两层金属走线,线宽最少可以可以减少一半,如果用厚的metal,线宽可以更小。
发表于 2013-1-15 22:35:13 | 显示全部楼层
这个是这样的,多层金属的话,可以均分宽度的, 否则要打slot了,很烦
发表于 2014-10-11 17:51:29 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
版主大人,请问打slot是什么啊???
发表于 2014-10-12 21:22:59 | 显示全部楼层
回复 6# bohaiyujialing
我的理解是
solt应该是在较宽的金属线上扣除一个沟槽,防止金属线太宽,超过rule要求范围,导致DRC时出错~
不知对不对
发表于 2014-10-12 22:04:43 | 显示全部楼层
28um也不宽的吧。你说的64列应该是大管子的那些吧,一般这个就是尽可能宽,把地方塞满
发表于 2014-10-13 17:33:25 | 显示全部楼层
slot是防止屈服效应的
发表于 2014-10-13 22:32:29 | 显示全部楼层
同意楼上说法(趋肤效应)
GMT+8, 2025-8-22 14:04 , Processed in 0.021480 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
