查看: 3773|回复: 9
[求助] 【已解决】Abstract 提取LEF时 Pins Step疑问
发表于 2013-1-8 10:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pins Step中Map text labels to pins格式到底怎么写?我看了很多文档中给的格式都不同,我也在Running step Pins for the selected cells(s)窗口试了很多都显示格式不对,最后按照(label layer)的格式写成(METAL1 METAL1)是可以通过格式要求,但是不放心是不是对的,所以特在此问问大家。
感谢大家的帮助!
发表于 2013-1-8 21:59:08 | 显示全部楼层
这种:
(M1TXT M1) (M2TXT M2) (M3TXT M3) (M4TXT M4) (TM1TXT TM1) (TM2TXT TM2)
我试过, 对的,  smic的工艺,
发表于 2013-1-8 21:59:13 | 显示全部楼层
这种:
我试过, 对的,  smic的工艺,
发表于 2013-1-8 21:59:59 | 显示全部楼层
前面是metal pin layer,后面是metal layer,
tsmc的估计都一样了,因为他们是用pin layer标示的
 楼主| 发表于 2013-1-8 22:32:41 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
首先感谢版主的解答!
额,但是我还是有点小疑问。metal pin layer这个理解不了。例如,我有两个pin(in,out),分别在METAL2和NETAL3,那要怎么写?
非常感谢您的帮助!
发表于 2013-1-8 23:57:17 | 显示全部楼层
都写啊, (M2TXT M2) (M3TXT M3) , 就都抽出来啊,
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:19:01 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
感谢您的解答!
之前我理解错了您的意思,现在明白了。
非常感谢!
发表于 2015-6-2 13:11:33 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
我的PORT在第五层金属上,LABLE用的M5 DG,线也是用M5 DG 画的,我是不是该写(m5 m5)?
我试过(M5TXT M5),ERROR报M5TXT不识别,我看我的strminMap文件里面明明有M5TXT这个layer,求大神指教啊。
发表于 2015-6-2 13:21:59 | 显示全部楼层
就写(m5 m5)
发表于 2015-6-2 13:47:37 | 显示全部楼层
step_pin2.jpg 回复 9# icfbicfb
这个写的(M5,M5)报错,识别了我的各个端口。后面那句This layer doesnot have pin purpose in the technology data不太懂这个technology data是什么。还有就是INFO:端口顺序问题,跟我想的sl_[0]..sl_[15]不太一样,有的时候是乱序的。
GMT+8, 2025-12-25 12:31 , Processed in 0.025760 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
