在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: 蓝白朵朵
[求助] MOS管的截止频率ft
头像被屏蔽
发表于 2013-6-29 10:57:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-4 18:01:26 | 显示全部楼层
marking
发表于 2013-9-5 06:42:39 | 显示全部楼层
回复 29# hezudao
   那么为啥weak inversion还可以那么用呢?没理解,求讲解
发表于 2013-10-7 00:30:28 | 显示全部楼层
能具体说明下仿真细节么? 现在先进工艺的Ft都很高了,具体改怎么仿呢?
发表于 2013-10-23 15:15:04 | 显示全部楼层
mark~~
发表于 2013-10-24 23:47:59 | 显示全部楼层
JoyShockley说得对……
发表于 2013-10-25 04:11:13 | 显示全部楼层
学习学习,长长见识,谢谢了
发表于 2013-10-25 04:55:53 | 显示全部楼层
回复 6# JoyShockley
   Actually,I think ft is defined by engineers, so ft does not exist physically.
   It depends how you define ft.
   When you do the simulation to measure ft, diode-connected is not absolutely correct. well, at least in KULeuven.
   the diode-connected "ft" you get, in KULeuven, we call it f3dB. it's lower than ft because parasitic capacitance at the drain is added to the gate. That's a way to judge a process.
发表于 2013-11-7 14:56:38 | 显示全部楼层
想求一下0.5um的MOS管的截止频率
发表于 2013-12-13 10:23:23 | 显示全部楼层
MOSFET的截止频率fT一般是指电流放大系数截止频率,即是共源组态MOSFET在输出交流短路、电流放大系数等于1时的工作频率。 #^-0@/-+~~~(^$$_
在线性区工作时,截止频率fT与沟道长度L的平方成反比、与源漏电压VDS和迁移率μ成正比: fT ∝ μVDS/L2 。
在饱和区工作时,截止频率fT与沟道长度L的平方成反比、与饱和电压(VGS-VT)和迁移率μ成正比: fT ∝ μ(VGS-VT)/L2 。
可见,为了提高截止频率,就需要减小沟道长度和增大饱和电压,但这正好与提高电压增益相矛盾。实际上,饱和区的截止频率也就等于其饱和区的电压增益与频带宽度的乘积(也称fT为MOSFET的增益-带宽乘积),所以MOSFET的电压增益与工作频率之间存在着矛盾,难以同时兼顾。然而在提高工作频率与提高开关速度方面,它们的要求是完全一致的。
对于较短沟道的MOSFET,是载流子漂移速度vs饱和(饱和速度为vs)而导致电流的饱和,这时截止频率将随沟道长度L的变化而反比地减小: fT ∝ vs/L 。
GMT+8, 2024-5-8 20:01 , Processed in 0.027734 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
