查看: 42556|回复: 59
关于IC615的ADE XL/GXL不能仿真的解决方案
发表于 2012-11-18 14:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.eetop.cn/thread-359956-1-1.html,此链接是本人上传的IC615和MMSIM11.1最新的64位破解版。但是在使用IC615的ADE XL/GXL时,老是会出现“pending”,就是不能仿真,并且不能产生错误的log文件,因此给查错/纠错带来了极大的麻烦。
具体症状,如此仁兄的链接一样:http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=346877&highlight=ade%2Bxl
现解决方案如下:
1. cp /usr/lib32/libgcc_s.so.1 到 your cds installation dir/ic615/tools.lnx86/lib/vnclibs/libgcc_s.so.1,也就是替换ic615自带的libgcc_s.so.1。
2. sudo ln -s /usr/share/fonts/X11    /usr/share/X11/fonts
注意本人的系统是:debian 6.0.6 64bit,其他的系统还没测试过,但是大同小异。。。
发表于 2012-11-18 20:38:07 | 显示全部楼层
大神啊
发表于 2012-11-19 21:29:36 | 显示全部楼层
你的debian 的glibc太新导致的,另一种方法可以试试LD_PRELOAD
发表于 2013-1-10 10:58:16 | 显示全部楼层
回复 3# phoenixson
    你好,我的操作系统是AS4 ,gcc版本是3.4.3. 我看了下IC615 MMSIM里的gcc,好像是4.4.
我的GXL也不能用,是不是因为系统gcc版本太低,我是不是要把系统GCC更新到4.4?
发表于 2013-1-10 17:26:11 | 显示全部楼层
回复 1# Firpassion
    您好,我的系统是AS4,在/usr/lib/里没有libgcc_s.so.1(也没有/usr/lib32这个文件夹),于是我重新安装了gcc4.4.1,但是在/usr/lib/里还是没有libgcc_s.so.1。于是我在gcc4.4.1的安装文件夹里找到了几个libgcc_s.so.1,请问我是不是可以把gcc4.4.1安装文件夹里的libgcc_s.so.1拷贝到您提示的../ic615/tools.lnx86/lib/vnclibs/libgcc_s.so.1 ? 我该从哪个文件夹里拷贝?
    新手冒昧请教,出现pending这个问题的原因,是不是IC615自带的gcc没有连接到操作系统的gcc里?
    谢谢
发表于 2013-3-26 21:01:58 | 显示全部楼层
回复 3# phoenixson
    我的glibc是2.11.1,gcc是4.4(后来又装了gcc3.3,并设置它为主gcc)
请问这个glibc对于ic615来说版本高不高?
发表于 2013-3-27 13:02:01 | 显示全部楼层
你用ldd 去查看一下virtuoso所以来的库连接,应该是系统glibc的库较新导致,最常见的就是libgcc那个库
发表于 2013-3-29 14:41:35 | 显示全部楼层
多谢老大提醒!
发表于 2013-4-17 15:33:59 | 显示全部楼层
回复 8# phoenixson
    我在cadence安装路径lib里查看了libgcc和libstdc++,输出内容如下,请你帮我看看哪里有问题?谢谢!
vk@vk:/opt/EDA_Tools/cadence/ic615/tools.lnx86/lib$ ldd -v libgcc_s.so
linux-gate.so.1 =>  (0x007f1000)
libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0x0022a000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x0020d000)
Version information:
./libgcc_s.so:
  libc.so.6 (GLIBC_2.1.3) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.2.4) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.0) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6:
  ld-linux.so.2 (GLIBC_PRIVATE) => /lib/ld-linux.so.2
  ld-linux.so.2 (GLIBC_2.3) => /lib/ld-linux.so.2
  ld-linux.so.2 (GLIBC_2.1) => /lib/ld-linux.so.2
vikin@vikin:/opt/EDA_Tools/cadence/ic615/tools.lnx86/lib$
vikin@vikin:/opt/EDA_Tools/cadence/ic615/tools.lnx86/lib$ ldd -v libstdc++.so
linux-gate.so.1 =>  (0x00ba7000)
libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0x0087f000)
libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0x00110000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x00e3c000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x00363000)
./libstdc++.so:
  libm.so.6 (GLIBC_2.0) => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6
  libgcc_s.so.1 (GCC_4.2.0) => /lib/libgcc_s.so.1
  libgcc_s.so.1 (GLIBC_2.0) => /lib/libgcc_s.so.1
  libgcc_s.so.1 (GCC_3.3) => /lib/libgcc_s.so.1
  libgcc_s.so.1 (GCC_3.0) => /lib/libgcc_s.so.1
  libc.so.6 (GLIBC_2.1) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.3) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.3.2) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
  libc.so.6 (GLIBC_2.2) => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
/lib/tls/i686/cmov/libm.so.6:
/lib/libgcc_s.so.1:
发表于 2013-4-17 20:29:50 | 显示全部楼层
try 'ldd -v virtuoso.exe' ? find the binary file for virtuoso,you can see the detailed shared library tracing list.
GMT+8, 2025-8-26 15:26 , Processed in 0.021868 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
