查看: 63922|回复: 120
[原创] lef to milkyway的详细步骤
发表于 2012-9-12 21:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备map文件
下载文件:
           lef_layer_tf_number_mapper.pl
修改文件的第一行
           #!/usr/bin/perl -w
修改文件属性,可执行文件
            chmod 755 lef_layer_tf_number_mapper.pl
准备工艺文件及TECH LEF文件,注意lef文件是工艺LEF文件,而不是sram生成的LEF文件。
           smic13_apollo_m8.tf
           smic13stdlibm8.lef
执行下列命令:
           lef_layer_tf_number_mapper.pl smic13_apollo_m8.tf smic13stdlibm8.lef
即可生成lef to milkyway 的map文件。
二、执行命令Milkyway
      library --- create....
           lib name :
           tf          :
      注意要选上set case sensitiver,不然在后面读该库时候,提示reference library case sensitivity mismatch错误。
三、cell library -- lef in .....
      添上下列三项
            lib name : 同上
            cell lef    : sram生成的lef文件
            layer map :上面生成的MAP文件。
四、执行OK即大功告成。
 楼主| 发表于 2012-9-12 21:45:57 | 显示全部楼层
论坛里有lef_layer_tf_number_mapper.pl文件,但为了方便网友,我也再次上传一下!
lef_layer_tf_number_mapper.rar (1.52 KB , 下载次数: 1626 )
发表于 2012-9-13 09:38:34 | 显示全部楼层
哈,谢谢楼主了。。。。lef 到 milkyway这个问题最近好多人在问,我也不是很清楚
建议版主加分!
发表于 2012-9-14 10:08:52 | 显示全部楼层
这样就生成了FRAM了么?
发表于 2012-9-14 10:50:35 | 显示全部楼层
下下来试试看,3q
 楼主| 发表于 2012-9-15 05:39:26 | 显示全部楼层
哈哈,我的sram库就是这样产生的。
发表于 2012-9-15 07:14:23 | 显示全部楼层
lef to mw太简单了吧
read_lef即可, Milkyway,Astro里面,
发表于 2012-9-15 11:20:54 | 显示全部楼层
回复 6# hacker888
   不需要执行geNewMakeMacro么?
如果只是建库应该没问题,可是只读入lef,会有问题吧
发表于 2012-10-7 16:26:57 | 显示全部楼层
回复 2# hacker888
    多谢楼主!
发表于 2012-10-16 10:48:22 | 显示全部楼层
回复 2# hacker888
.pl放的位置有限制吗,我执行lef_layer_tf_number_mapper.pl smic13_apollo_m8.tf smic13stdlibm8.lef 后说命令不存在
GMT+8, 2025-8-22 22:25 , Processed in 0.018553 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
