在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 21870|回复: 17
[求助] DRC LUP.6g
发表于 2012-9-10 13:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRC一直有这样的错误
LUP.6g { @ Any point inside NMOS source/drain space to the nearest PW STRAP in the same PW <= ^LUP_6g um
        @ Any point inside PMOS source/drain space to the nearest NW STRAP in the same NW <= ^LUP_6g um
        @ In SRAM bit cell region, the rule is relaxed to ^LUP_6g_SRAM um
  PACT_CHECK_NON_SRAM NOT NSTP_OS
  PACT_CHECK_SRAM NOT (NSTP_OS OR NSTP_OS_SRAM)
  NACT_CHECK_NON_SRAM NOT PSTP_OS
  NACT_CHECK_SRAM NOT (PSTP_OS OR PSTP_OS_SRAM)
连single transistor也会有。。 让我纳闷
除了改DRC规则成这样,实在无头绪:
//  PACT_CHECK_NON_SRAM NOT NSTP_OS
// NACT_CHECK_NON_SRAM NOT PSTP_OS
有人知道该怎么办吗
发表于 2012-9-10 21:53:59 | 显示全部楼层
是不是没有加pick_up?
发表于 2012-9-11 09:33:06 | 显示全部楼层
或是 pick_up 太遠
发表于 2012-9-12 14:25:57 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2012-9-13 10:39:02 | 显示全部楼层
这不是说的很清楚了,mos离sub的距离 不能大于 LUP_6g 这个值了,你查查drc command file里面,定义 LUP_6g这个值是多少?
发表于 2012-9-29 00:48:35 | 显示全部楼层
tsmc工艺库吧?
发表于 2015-5-12 22:43:58 | 显示全部楼层
lvt的管子在drc前,需要检查是否加了电源,不然会报这个错误
发表于 2015-9-4 23:48:23 | 显示全部楼层
我也出现了这个问题,原来是因为我设置成straps下不放置stdcell,再改可以放置就没有问题 了。
发表于 2015-9-5 07:52:31 | 显示全部楼层
看看 规则的定义吧
发表于 2015-9-5 11:30:10 | 显示全部楼层
回复 9# maomao198477
   看规则定义可以解决问题吗?
和tapcell有关系吧,tapcell设置成符合规则应该就可以了吧。
GMT+8, 2025-5-11 11:25 , Processed in 0.025412 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
