查看: 14404|回复: 8
[求助] 请问 calibredrv 怎样用脚本对指定层的polygon 扣掉指定的区域
发表于 2012-7-5 19:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-7-5 22:29:53 | 显示全部楼层
set L [layout create xxx.gds ]
$L gdsout -clip {x1 y1 x2 y2}  -layer xxx
类似的,
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:41:00 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   谢谢斑竹啊
发表于 2015-2-3 09:08:46 | 显示全部楼层
版主好厉害哦
发表于 2015-2-3 10:21:08 | 显示全部楼层
或者用XOR运算也行
$L create layer $top  temp_layer
$L create polygon $top temp_layer x1 y1 x2 y2  。。。。。。
$L XOR  original_layer $temp_layer  output_layer
output_layer就是剩下的layer shape了,
发表于 2017-3-29 13:34:31 | 显示全部楼层
good !!!
发表于 2018-1-8 21:18:15 | 显示全部楼层
great !!!
发表于 2020-8-23 11:40:31 | 显示全部楼层
跨边界shape咋整呢, 如果一个shape 被边界切断了,这样的话 这个shape 会被cut掉。
发表于 2020-10-7 23:20:00 | 显示全部楼层
这个命令里面的 -clip好像不支持啊?
GMT+8, 2025-12-27 03:19 , Processed in 0.019960 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
